Problem z tylną klapą
Witam!
Od pewnego czasu mam problem z otwieraniem tylnej klapy w moim golfie (kombi). Chodzi dokładnie o to, że jak otwieram drzwi z centralki to klapa jest zamknięta, nie da się jej w ogóle otworzyć. inaczej jest gdy drzwi są zamknięte, wtedy klapę można normalnie otworzyć, czasami tylko jest zamknięta. Denerwuje mnie to bardzo, czy da się to jakoś naprawić, w czym może być problem? Chodzi o silniczek tylnej klapy czy coś innego?
ogryzek
a próbowałeś normalnie kluczem , znaczy wkład zamka przekręcić kluczykiem w inne położenie ?
w tylnej klapie masz siłownik tak jak w drzwiach , tylko w zamku klapy masz taki cierny pierścień plastikowy , który jest przesuwany przez cięgiełko , nie ma innego wyjścia jak wyjać zamek , głównie chodzi o bębenek i plastik w którym on siedzi , musisz to wyczyścić i poskładać , nie smaruj tych plastików
Re: Problem z tylną klapą
Próbowałem, próbowałem, to w ogóle nie działa, tzn. tylko czasami złapie, ale bardzo rzadko.ogryzek pisze:a próbowałeś normalnie kluczem , znaczy wkład zamka przekręcić kluczykiem w inne położenie ?
Spróbuje zatem, mam nadzieje że niczego nie rozwalę, a jest jakiś dokładny opis jak to zrobić?miś fazi pisze:w tylnej klapie masz siłownik tak jak w drzwiach , tylko w zamku klapy masz taki cierny pierścień plastikowy , który jest przesuwany przez cięgiełko , nie ma innego wyjścia jak wyjać zamek , głównie chodzi o bębenek i plastik w którym on siedzi , musisz to wyczyścić i poskładać , nie smaruj tych plastików
nie widziałem na forum , ja się przy wymianie bębenka zastanawiałem pół godziny na jakiej to zasadzie działa , na chłopski rozum nie powinno , a jednak , na zasadzie tarcia pierścienia o pioerścień , słowami ciężko wytłumaczyć , tylko zanim to rozbroisz popatrz dokładnie jak jest poskładane
Dobra, będę to niedługo próbował rozbierać, tylko zjem na początek coś
. Będę pisał czy mi się udało czy nie, czekam także na kolejne rady w miedzy czasie.
A dokładnie chodzi o rozebranie samego zamka czy tego co jest pod plastikową obudową w klapie?
no i przy tym plastiku mam problem, wyjąłem wszystkie zatrzaski po bokach i przeszkadza mi tylko 1 w środku. Próbowałem na siłę i nie chce iść, boję się że jak pociągnę jeszcze mocniej to pęknie, ale pomęczę się jeszcze z tym.
jest tam troszke kombinacji , o ile dobrze pamietam tam trzeba wyjąć zabezpieczenie jakiegoś elementu , ale jakiego to nie pamiętam , robiłem to dwa lata temu
jest takie coś przy uchwycie od środka, nie wiem czy to jest na śrubkę przykręcone czy jak, ale właśnie tylko to trzyma i nie mogę zdjąć tej obudowy, wracam się męczyć nad tym dalej.
Udało mi się zdjąć obudowę, a teraz co ma dokładnie przeczyścić i jak to mniej więcej wygląda?
masz wyjąc bębenek z plastikowej obudowy razem z plastikowymi pierścieniami , są dwa o ile dobrze pamiętam , masz wyczyścić wszystko dokładnie i poskładać , zwłaszcza ważny jest ten pierścionek do którego jest mocowane cięgno od siłownika centralnego
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
