Auto cały czas gaśnie podczas jazdy POMOCY
1.4 16V silnik gasnie na biegu
madmikebanks
Witam serdecznie! Koledzy potrzebuję pomocy ostatnio po gwałtownym ruszeniu ze skrzyżowania (wcześniej przejechałem ok. 25km) po przejechaniu kilometra na biegu zgasł silnik a po chwili zapaliła się czerwona kontrolka alternatora. Po zjechaniu na pobocze o odczekaniu około dwóch minut auto zapaliło i jakby nigdy nic przejechałem kilka km do celu. Teraz po przejechaniu kilku kilometrów auto gaśnie na biegu bez względu czy a niskich czy wysokich obrotach a po chwili zapala się kontrolka alternatora. Auto za każdym razem zapala za pierwszym razem. Po podłączeniu do VAG'a i sprawdzeniu alternatora przez ''fachowca'' diagnoza wszystko OK.
- bieniek1984
filtry masz zmienione ? Powietrza i paliwa ?
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
madmikebanks
kolego to, że zapala się kontrolka ładowania (alternator) jak zdechnie silnik to nic nienormalnego, po prostu alternator ,,się zatrzymuje" i nie ma ładowania. Sprawdź świece, przewody wysokiego napięcia (złap dłonią lub po zmierzchu przyjrzyj się czy nie skaczą iskry).
- maniek11001
madmikebanks czy doszedłeś co było przyczyną gaśnięcia bo u mnie od jakiegoś czasu jest to samo i zdarza się coraz częściej
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Re: 1.4 16V silnik gasnie na biegu
G28 wału do wymiany zwłaszcza jak gaśnie po zagrzaniu
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
