podcisnienie w monowtysku
Witam wymienialem silnik w swoim autku 1.8 ABS i mam do was pytanie odnosnie tego gdzie podlaczyc wezyk podcisnienia ktory wychodzi z obudowy monowtrysku jeden podaczylem pod wezyk wychodzacy spod filtra powietrza ale drugiego niemam pojecia gdzie podpiac.
a drugi troszkę grubszy idzie do elektrozaworka filtra z węglem aktywowanym , i służy on do przepływu par paliwa z filtra węglowego do wtrysku , filtr z węglem masz ( o ile masz ) pod filtrem powietrza , a zaworek tego filtra powinieneś mieć z boku puszki filtra powietrza
- LeszczVW
koledze darek186, zapewne chodzi o ten schemat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63447" onclick="window.open(this.href);return false; jest to schemat do RP`ka ale mozesz dzieki niemu pokombinowac
ja swego czasu tez mialem z podcisnieniami problem w abs`ie jak znajde fotke to podesle
MK2 PaSaDeNa viewtopic.php?f=87&t=589841
Było Jetta mkI coupe
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Jest Bora 1.9 Tdi i Mk2 1.6
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
o wlasnie kolego LeszczVW czegos takiego potrebowalem chociarz w abs jest troszke inaczej ale pokombinuje na podstawie tego schematu
- LeszczVW
Jak cos znajde to wrzuce bo ogolnie to tez mialem ABS pozdro
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
