[MK3] dziwnie działający przycisk ogrzewania tylnej szyby
Witam, ostatnio jadąc w nocy zauważyłem że przycisk włączający ogrzewanie tylnej szyby świeci ale dziwnie mryga, świeci około 2-3s i gaśnie na około 2-3s ;/ po wciśnieciu przycisku sytuacja sie nie zmienia a dodatkowo światełko sygnalizujące włączenie ogrzewania nie świeci, do tego wszystkiego ogrzewanie działa, bo jak miałem zaparowane szyby to po włączeniu ogrzewania raz dwa wszystko znika. prosze o jakieś porady, jaka może by przyczyna takiego stanu. dziękuję z góry
Najpierw trzeba rozebrac przycisk i zobaczyc jak wyglada w srodku
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
Re: [MK3] dziwnie działający przycisk ogrzewania tylnej szyb
wyciągnąłem włącznik i niby wszystko jest z nim wporządku, może ta żarówka poprostu jest przepalona, ale jak sie do niej dobrać?? a to że mryga to może uziemienie sie poluzowało?? jak myślicie?? nie sprawdze jak z masą bo nie wiem gdzie moge ją znaleźć;/ pomcy, bo bardzo mnie to irytuje że mryga:(
miałem to samo tylko że mi znikało samo podświetlenie okazało się że dioda (żarówka) była walnięta
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
dzisiaj rano ponownie zdemontowałem włącznik i sprawdziłem że żarnik w żarówce jest cały wiec to vhyba nie wina żarówki:/ ale jest poprawa, po wczorajszych oględzinach i włożeniu przycisku z powrotem na miejste przestał mrygać, teraz tylko nie zapala sie żarówka wskazująca że szyba jest ogrzewana. aha mam jeszcze jedno pytanie, czy jak włącze podgrzewanie szyby to jednocześcnie włączy się podgrzewanie spryskiwaczy i lusterek??
jeżeli je tylko masz to takarek_z_kg pisze:czy jak włącze podgrzewanie szyby to jednocześcnie włączy się podgrzewanie spryskiwaczy i lusterek??
wymieniłem tą żarówkę i świeci:) a tamta niby cała wiec nie wiem dlaczego nie działała;/
włącza się po przekręceniu zapłonuarek_z_kg pisze:podgrzewanie spryskiwaczy
