Witam mam dziwny problem. Dzisiaj nie mogłem od środka otworzyć drzwi tylnich w golfiku ..?? tak jakby przy otwieraniu zamek nie odbijał i nie chcą otworzyć się;|..jestem świeżym użytkownikiem golfika i nie wiem jeszcze co i jak.
A i na dodatek dzisiaj wyłamał mi się ten plastik od otwierania schowka ..jest jakiś inna możliwość otworzenia schowka??
Tylne prawe drzwi
Thomasinio86
- _Daniel_
Tylne prawe drzwi
musisz zdjąć boczek i zobaczyć czy link nie zeskoczyła bądź nie pękła. a czuć jakiś opór na klamce jak próbujesz otworzyć ?
kluczykiem nie da rady ?Thomasinio86 pisze:otworzenia schowka?
Thomasinio86
Tylne prawe drzwi
no już doszedłem..okazało się nie wiem jakim cuudem ze dzwignia która znajduje sie przy zamku.... jak się drzwi otwiera przeskoczyła na zabezpieczenie dla dzieci. Co spowodowało zablokowanie dzrwi od wewntąrz..starczyło ją przesunąć na druugi poziom i wszystko działą
- _Daniel_
Tylne prawe drzwi
Thomasinio86 pisze:zabezpieczenie dla dzieci
no i git dobrze że bez kosztów się obyło.
