na zimnym silniku chodzi jakby był dziurawy tłumik
szychus19-84
od dłuższego czasu mam problem z tłumikiem,na zimnym chodzi jakby był dziurawy,zaglądałem pod spód a tam nie ma żadnych przedmuchów,dałem sobie spokój aż do dzisiaj kiedy mój kolega powiedział że ma tak samo w swojej octavii,czy to może być katalizator?
- rezystor22
- VWieśniak
Skoro sprawdzałeś i nie ma przedmuchów to tłumik może jest ok... a nie czasami silnik się trzęsie i 'przerywa' jak jest zimny ?
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
szychus19-84
Re: na zimnym silniku chodzi jakby był dziurawy tłumik
Z tym silnikiem sprawdzałem i niby są minimalne drgania tylko mi się wydaje że to jest normalne,a z kolei jeśli chodzi o przerywanie to jak się siedzi na siedzeniu od kierowcy to czuć pod tyłkiem jakieś drgania(przerywanie) spod spodu
Łacznik elastyczny ukł. wydechowego masz do wymiany, to jest ta część ktora łaczy wydech z silnika do rur. Koszt ok 90 - 100 zł. Ostatnio przerabiałem to w audi A4 i objawy miałem te same, wymieniłem i bajka.. pozdroszychus19-84 pisze:Z tym silnikiem sprawdzałem i niby są minimalne drgania tylko mi się wydaje że to jest normalne,a z kolei jeśli chodzi o przerywanie to jak się siedzi na siedzeniu od kierowcy to czuć pod tyłkiem jakieś drgania(przerywanie) spod spodu
Występuje też pod nazwą złącze elastyczneVii pisze:Łacznik elastyczny
