czy ktoś wie...
2RaZ
czy ktoś wie...
Post autor: 2RaZ » sob sty 28, 2006 20:04
może ktoś mógłby mi podpowiedzieć co jest umieszczone na obudowie filtra powietrza...czy to przepływomierz? chciałem zamontować dolot ale jeżeli to przepływomierz to raczej nie mam takiej opcji...
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » sob sty 28, 2006 20:06
No między obudowom filtra i rura do przepustnicy jest przepływomierz. Ale to nie w każdym. Musiałbyś napisac jaki masz silnik.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » sob sty 28, 2006 20:10
no właśnie tu jest klin bo to auto jest po swap-ie z 1.3 na 1.8 i nie wszystkie części są od 1.8... :|
arek gaz
Post autor: arek gaz » sob sty 28, 2006 20:20
No hej! .Ale napisz czy masz na jedno czy wielo punkcie.Chociaż nie pisz jak masz na jednopunkcie to przepływomierza nie ma , a jak na wielo to jest.
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz sty 29, 2006 01:31
2RaZ pisze:no właśnie tu jest klin bo to auto jest po swap-ie z 1.3
No tak. Jeżeli jest po SWAPie z 1.3 NZ i został filtr to napewno został z przepływka. Ale jeżeli jest niepodłaczona to śmiało możesz wywalic.
Niżej załączam ci zdjęcie jak wyglada filtr z przepływka w 1.3 Jeżeli masz taki sam to masz przepływke.
To w czerwonym półkolu to jest przepływomież w 1.3. Jeżeli to masz, ale nie jest do niego nic podłaczone (kabel do przepływomierza) mozesz śmiało wywalic.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » ndz sty 29, 2006 22:53
zajebiście, dzięki wielkie!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
