wydostający się olej z korka
chojny90
Post autor: chojny90 » ndz sie 22, 2010 12:24
witam
mam mk3 silnik 1,6 benzyna/gaz
mam taki problem ponieważ gdy wytrę pokrywę silnika to jest ok ale po pewnym czasie z pod korka wlewu oleju wydostaje się on na zewnątrz. Czy jest to jakaś usterka czy wina korka który nie dolega i przez to jest nie szczelny??
proszę o odpowiedź
Masac81
Post autor: Masac81 » ndz sie 22, 2010 12:37
Witam.Moim zdaniem uszczelka korka oleju nie trzyma i przez to olej przeciska się na pokrywę zaworów.A może masz zasyfioną odmę,wtedy silnik nie "oddycha" zbyt swobodnie i ciśnienie ze skrzyni korbowej wali w klawiaturę wyciskając opary oleju przez korek.
rafalczarny
Post autor: rafalczarny » ndz sie 22, 2010 22:58
popieram kolege , odma do sprawdzenia i uszczelka pod korkiem
chojny90
Re: wydostający się olej z korka
Post autor: chojny90 » pn sie 23, 2010 09:55
a gdzie jest ta odma?
może zdjęcie podglądowe
i czym ją wyczyścić??
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » czw sie 26, 2010 11:02
Kolego ja mam odme czystą i tez mi olej spod korka wywalało. Założyłem drugą uszczelke i jest ok. Zamyka sie dobrze i nic już nie cieknie.
A odme masz z tyłu silnika taka walcowata puszka połączona grubym wężem z obudową wtrysku, a do silnika jest przykręcona 2 śrubami na imbus M5.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
