Zegary z Golfa III GT do Golfa GL
eldorado84
Post autor: eldorado84 » sob sty 28, 2006 16:14
mam golfa III gl 1.8 (mam zegarek zamiast obrotomierza) i chce wymienić zegary w nim na zegary z gt 1.8 (bo jest obrotomierz). a i jeszcze mam takie pytanko bo w werscji gl mam jeden tzw. komputer poniżej prędkościomierza a w GT jest jeszcze po obrotomierzem. więc co zrobić żeby działało wszystko - prędkościomierz a zwłasza obrotomierz. prosiłbym o wyczerpującą odpowiedź. dziękuję z góry
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » sob sty 28, 2006 16:16
Nic nie trzeba robić... Przekładasz zegary i po sprawie... koniec tematu...
Nastepnym razem opcja "szukaj" się kłania..
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
eldorado84
Post autor: eldorado84 » sob sty 28, 2006 17:42
ok, tylko jakim cudem ma działać obrotomierz, linke jakąś mam kupić, bo w zegarach od GL nie ma obrotomierza i chodzi mi o te dwa ciekłokrystaliczne wyświetlacze które są pod prędkościomierzem i pod obrotomierzem w wersji GT?
fibolek
Post autor: fibolek » sob sty 28, 2006 18:33
A ile masz wtyków pod jednym i pod drugim.Musi być tak jak w oryginale.Oraz taki sam indeks prędkości bo ci bez sensu będzie wskazywał.
[ Dodano: Sob Sty 28, 2006 17:33 ]
A sory ty masz trókę przepraszam
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sty 28, 2006 18:40
Bedzie dzialac. Sprawdz sobie czy dziala Ci cyfrowy obrotomierz ( http://www.rydzu.cba.pl/ porady/Menu serwisowe w liczniku) , bo nawet w wersji z analogowym zegarem powinien dzialac, wiec skads bierze sygnal...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
SToRM
Post autor: SToRM » sob sty 28, 2006 18:44
fibolek pisze:ok, tylko jakim cudem ma działać obrotomierz, linke jakąś mam kupić, bo w zegarach od GL nie ma obrotomierza
Ale wiazka idaca do zegarow jest uniwersalna i przystosowana do podpiecia zegarow z obrotomierzem, ktory dziala na zasadzie impulsow z ECU (mk3) lub poprostu z cewki (mk2)
fibolek pisze: chodzi mi o te dwa ciekłokrystaliczne wyświetlacze które są pod prędkościomierzem i pod obrotomierzem w wersji GT?
Pod predkosciomierzem masz wyswietlacz kolimetrow - naturalnym ze jesli zalozysz inne zegary bedzie tam wyswietlany przebieg auta z ktorego wziales budziki...
Co do drugiego wyswietlacza, to bedzie to w twoim przypadku wyswietlana na nich poprostu godzina..
skajka05
Post autor: skajka05 » wt gru 16, 2008 10:42
Czy ktos mi pomoze jak odczytac wartosci z menu serwisowym z mk3. Jest ich od 1-7 ale co kazda oznacza. Patrzylem na stronie www.rydzu.pl ale tam tego nie ma. Czy ktos mi pomoze????
