Witam. Mam maly problem z kratka nawiewu szyby ktora ( tej w konsoli bezposrednio przy szybie ). Otoz czesc plastiku konsoli lekko sie odksztalcila od slonca. Przy pewnych obrotach jakby kratka jakby wpada w rezonans i terkocze. Jest to denerwujace. Dodam, ze jak sie docnisnie kratke - zadne dzwieki nie sa wydawane. Kumpel w swoim mk4 ma to samo.
Czy ktos mial podobny problem i czy sobie z nim poradzil?
Kratka nawiewu na szybe
Daj kawałek gąbki miedzy szybę a kokpit, wcisnij ja tak zeby nie bylo nic widac
... u mnie pomogło
- Radas
czarny silikon to nie jest nówka sztuka z salonu!!!majkitdi pisze:Witam. Mam maly problem z kratka nawiewu szyby ktora ( tej w konsoli bezposrednio przy szybie ). Otoz czesc plastiku konsoli lekko sie odksztalcila od slonca. Przy pewnych obrotach jakby kratka jakby wpada w rezonans i terkocze. Jest to denerwujace. Dodam, ze jak sie docnisnie kratke - zadne dzwieki nie sa wydawane. Kumpel w swoim mk4 ma to samo.
