witam
opiszę swoj problem z podświetleniem przestrzeni w bagażniku golf iv 3D mianowicie jakiś czas temu podświetlenie znikneło sprawdzając kontrolką i doprowadzając + do MASY w złączu nic się nie działo natomiast doprowadzając - do PLUSA w złączu lampka świeciła lecz nie gasła po zamknięciu klapy
problem jest o tyle dziwny ze zazwyczaj mikrostyk był padnięty a tutaj po otwarciu klapy licznik sygnalizuje otwarcie klapy.
sprawdzałem kable w okolicy gumowego peszla w którym idą przewody i Brazowo niebieski nie jest przynajmniej w tej okolicy pęknięty???
podświetlenie bagażnika problem z innej beczki
MÓJ MK IV
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237356][img]http://images40.fotosik.pl/142/77aec5b382c23d71.jpg[/img][/url]
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jest to możliwe przy zabrudzonym mikrostyku. Mikrostyk po otwarciu bagażnika podaje masę na dwa styki...od jednego kabelek idzie do lampki a od drugiego do modułu komfortu i może się zdarzyć t że jeden styk działa a drugi nie, sam miałem taki przypadek. Ja stawiam na mikrostyk, niekoniecznie padnięty ale może być zasyfiały.Klimass pisze:problem jest o tyle dziwny ze zazwyczaj mikrostyk był padnięty a tutaj po otwarciu klapy licznik sygnalizuje otwarcie klapy
Czyli brak masy na wtyczce...masa idzie z zamka poprzez mikrostyk. Należy sprawdzić czy na brązowym kabelku przy zamku jest masa (jak nie ma to najprawdopodobniej przerwany przewód w przelotce), czy po otwarciu zamka pokazuje się masa na kabelku brązowo niebieskim (przy zamku bo przy lampce już wiemy że jej nie ma)...jak nie ma to mikrostyk, jak jest to przerwany przewód brązowo-niebieski.Klimass pisze:sprawdzając kontrolką i doprowadzając + do MASY w złączu nic się nie działo
+ na lampce jest stały i zamknięcie bagażnika go nie odcina, także normalne że po zamknięciu klapy lampka kontrolna się świeci.Klimass pisze:doprowadzając - do PLUSA w złączu lampka świeciła lecz nie gasła po zamknięciu klapy
dziekuję bardzo i sprawdzę
MÓJ MK IV
sie okazało ze całe złącze przy zamku jest zasniedziale i w chwili wyjęcia kostki jeden pin został we wtyczce, kable cą całe bo po zwarciu masy lampka zapala się zna ktoś może alternatywę na obejście tego mikrostyku???
ewentulnie czy w audi a3/toledo/ golf iv kombi lub innym samochodzie są takie same zamki???
MÓJ MK IV
greg
znam chamskie rozwiązanie- zamontować zwykły wciskany mikrostyk na krawędzi klapy - taki jak w niektórych alarmach dają pod maskąKlimass pisze:zapala się zna ktoś może alternatywę na obejście tego mikrostyku???
inne rozwiązanie inny mikrostyk lub zamek
