Jaka różnica zawieszenia w GTI a GT
- eldorado84
tak jak w temacie czy jest różnica w zawiechu od golfa GTI a GT (lub CL,GL) a jak jest to w czym sie przejawia? wielkość lub średnica sprężyny czy może inny teleskop (inne mocowania na teleskopie) ?????????
Ostatnio zmieniony sob kwie 28, 2007 17:25 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
- barteKKK03
zalezy o jakim golfie mowapw524 pisze:GT jest niższy i twardszy od CL,GL jeszcz niższy i twardszy jest GTI. Dodatkowo w najmocniejszych golfach RALLY, G60 z tyłu są wachacze zamiast belki.
- Razal
Re
Panowie na stronie www.vwgolf.pl wszystko jest
Wyposażenie standardowe różnych wersji GOLFA Mk3
Do standardowego wyposażenia Golfa MK3 w wersji GT należało:
Wyposażenie zewnętrzne:
- 15" aluminiowe felgi BBS model LM, ogumienie 195/50 R15
- zielone atermiczne szyby
- częściowo malowane zderzaki w kolorze nadwozia
- malowane pod kolor nadwozia lusterka
- wzmocnienia antyuderzeniowe drzwi
- boczne kierunkowskazy
- lotka na tylnej klapie
- przyciemnione klosze tylnych lamp
- podwójne reflektory o wspólnym kloszu
Wyposażenie wnętrza:
- kubełkowe przednie fotele
- anty-oślepieniowe lusterko wsteczne
- lusterko w osłonie słonecznej dla pasażera
- popielniczna z zapalniczką
- środkowa konsola z popielniczką dla pasażerów z tyłu
- zamykany schowek na klucz
- miękka deska rozdzielcza
- kieszenie w drzwiach przednich
- regulowany fotel kierowcy
- dzielona tylna kanapa w stosunku 1/3
- regulacja wysokości pasów z przodu
- apteczka oraz trójkąt ostrzegawczy
- centralny zamek
- welurowe dywaniki
- podświetlenie wnętrza z opóźnieniem czasowym
- światełko do czytania dla pasażera
- wspomaganie kierownicy
- regulowana wysokość komulny kierowniczej
- filtr przeciwpyłkowy
- elektrycznie sterowane lusterka
- programowalne tryby pracy wycieraczek
- regulowane od wewnątrz lusterka
- dwutonowy klakson
- antena dachowa
- koło zapasowe
- cyfrowy licznik kilometrów
- komputer pokładowy MFA
- immobiliser
Do standardowego wyposażenia Golfa MK3 w wersji GTI należało:
- 15" aluminiowe felgi BBS model LeMans, ogumienie 195/50 R15
(w modelu 16v model Monte Carlo, ogumienie 205/50 R15
- grill pomalowany pod kolor nadwozia
- boczne kierunkowskazy w kolorze białym
- zawieszenie obniżone o 10mm
- podwójna końcówka wydechu
- kubełkowe przednie fotele Recaro
- regulowany fotel pasażera (w 16v)
- trójramienna sportowa kierownica
- welurowe dywaniki
- radioodtwarzacz
- dwutonowy klakson
- antena dachowa
- koło zapasowe
- immobiliser
- ABS i ESD (w 16v)
- znacznik zużycia klocków hamulcowych (16v)
Pozdroooo
- centralny zamek
- welurowe dywaniki
- dwutonowy klakson
- antena dachowa
- koło zapasowe
- immobiliser
- welurowe dywaniki
- radioodtwarzacz
- dwutonowy klakson
- antena dachowa
- koło zapasowe
- immobiliser
- ABS i ESD (w 16v)
Pozdroooo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Kolega nie pisał czy chodzi o mkII czy mkIII. Ja mam mkII GT i jestem pemien że jest niższy o 1cm. Tak pisze w instrukcji i to samo wyczytałem tu na stronie (zaraz znowu ktoś napisze że się chwalęsweden pisze:zalezy o jakim golfie mowapw524 pisze:GT jest niższy i twardszy od CL,GL jeszcz niższy i twardszy jest GTI. Dodatkowo w najmocniejszych golfach RALLY, G60 z tyłu są wachacze zamiast belki.Trojki w wersji GT maja takie same zawieszenie i stoja tak samo wysoko jak cl czy gl (przynajmniej do 95roku, bo pozniej chyba gt mialy tarcze z tylu) A gti, czy vr6 sa nizsze o 1 czy 2 cm
- Pablo Corrado
Ja mam GT z prod 92, ale wg VIN rocznik 93 (czyli wyprodukowany w jesieni 92) i z tyłu sa tarcze, a całe auto jest niższe od pozostałych CL,GL. Co do zawiech to nie wiem czy jest oryginał, ale amorki to Sachs Advantage.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
tak o 10mmJulek pisze:U mnie jest zawiecha orginalna i tez jest nizszy od CL,GLPablo Corrado pisze:Ja mam GT z prod 92, ale wg VIN rocznik 93 (czyli wyprodukowany w jesieni 92) i z tyłu sa tarcze, a całe auto jest niższe od pozostałych CL,GL. Co do zawiech to nie wiem czy jest oryginał, ale amorki to Sachs Advantage.
- Red Spider
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
