Golf 3 szarpie podczas jazdy
Witam mam taki problem mianowicie jakies 2 miesiace temu podczas jazdy auto zaczlo mi okropnie szarpac tak jak by paliwa nie dostawał lub konczylo sie paliwo dawałem mu gaz do konca i dalej szarpalo nim i zgasł.Potem ciezko miałem go odpalic ale za 3 razem odpalil poszarpalo nim jeszcze troche i tyle.Jakies 2 dni nie jezdzilem nim po tym incydencie i o dziwo sam zaczol normalnie znowu dzialac 2 miesiace zero problemow a gdy wracalem tydzien temu do domu znowu to samo zaczlo nim szarpac i gasł nie szlo go odpalic potem znowu odpalil jezdzil i tak w kolko jeden dzien działał na drugi znowu go szarpalo albo wcale nie odpalał.Bylem u mechanika oczywiscie auto nie chcialo odpalic 1 godzine meczylem sie i zaskoczyl dojechalem do niego podpiol go pod komputer i nic nie wykrylo wziol auto powozil sie nim trochew i auto dzialalo jak nowe odebralem auto 1 dzien jezdzilo i znowu to samo 2 mechanik tez podpinal pod komputer i tez nic nie wykrylo :/ macie moze jakies pomysły co to moze byc podobno na 70% ten mechanik powiedzial ze pompa paliwa sie zaciera
gracek1906
Równie dobrze może czujnik halla padać, takim diagnozom z nieba wziętym nie ma co ufać. Napisz jakie auto, jaki silnik..
Re: Golf 3 szarpie podczas jazdy
To jest Golf 3 silnik 1.6 benzyna 55 kW o czujniku hala tez mowił ale chyba odpada bo był wymieniany w tamtym roku na orginał i nowka.
gracek1906
Napisz jeszcze czy monowtrysk czy wielo. Na pierwszy rzut to sprawdził bym połączenia kostek przy przepustnicy i czyjnikach, tps, ciśnienie paliwa. A i jeszcze jedno, rozumiem że nie posiadasz lpg?
hmm szczerze to nie wiem czy monowtrysk czy wielo dowiem sie dzis to napisze dodam jeszcze ze przepustnica tez była wymieniana.Dzis autko juz calkowicie padlo i wogole nie pali wiec podepne pod komputer i teraz powinno wykazac co mu jest .Aha LPG nie mam
