wymiana łożysk golf 4
BartekHXD
Post autor: BartekHXD » pn sie 16, 2010 22:25
witam mam pytanie wyja mi łożyska przy golfie 4 np.z przodu lub z tyłu musze je wymieniac z piasta jakie to koszta jest rożnica miedzy przodem a tyłem z góry dziekuje
jakubek
Post autor: jakubek » wt sie 17, 2010 00:13
W mkIV lozyska wymienia sie bez piasty :) Koszta to sobie zobacz na alledrogo ile kosztuja przednie a ile tylne :)
Jamanek
Post autor: Jamanek » czw sie 19, 2010 00:00
przednie bez piasty tylne z piasta i ABS'em
Dumen
Post autor: Dumen » ndz sie 22, 2010 21:26
wymianiałem z 4 miesiące temu
Koszta
2x łożysko FAG 200zł
Wymiana 200 zł
BartekHXD
Post autor: BartekHXD » śr wrz 08, 2010 19:54
a ma ktoś zdjecia z opisem jak rozebeac
j-2323
Post autor: j-2323 » śr lis 16, 2011 23:07
Jeśli ktoś ma też bym poprosił.
Golf 1.6 - 16V -105 KM -AZD
zikr6
Post autor: zikr6 » pt lis 18, 2011 16:11
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3742364" onclick="window.open(this.href);return false;
Tył
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1722551" onclick="window.open(this.href);return false;
przód
hutnik
Re: wymiana łożysk golf 4
Post autor: hutnik » śr lip 03, 2013 22:44
mógłby ktoś polecić jakiś ciekawy zestaw ściągaczy do łożysk i piasty do golf 4 chodzi o przód, przymierzam sie do wymiany łożyska z przodu i bez ściągaczy może być ciężko a tego tyle jest że niewiadomo który będzie dobry, jak ktoś kupował proszę o rady.
TAki zwykły uniwersalny dwuramienny ściągacz da rade zdjąć łożysko?
a do piasty jaki ściągacz?
i dobrze by było odwrotnie czyli wpracować łożysko żeby nie prać młotem po nim... coś mniej więcej jak w opisie wyżej pod linkiem
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » czw lip 04, 2013 22:01
ja tam polecam zrobienie tego na prasie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Grzegorzxxx
Auto: Golf VII
Silnik: 1.4
Post autor: Grzegorzxxx » sob sty 18, 2014 18:46
Witam,
Czy ktoś ewentualnie próbował samemu zrobić taki ściągacz do łożysk?
ewentualnie co warte takie coś
http://allegro.pl/sciagacz-do-lozysk-pi ... 98895.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grzegorz
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » czw sty 23, 2014 20:09
Przy tych manewrach zostaje nam dwie śruby do odkręcenia od końcówki drążka i od amortyzatora, wniosek mój jest taki: jeśli łożysko nie siedzi za mocno to pójdzie ściągaczem ale jak sie zapiekło to zapomnij, tylko prasa:)
wojtek790
Post autor: wojtek790 » pn mar 10, 2014 11:55
Jestem właśnie po wymianie łożyska koła przedniego.
Żeby zaoszczędzić na wymianie zrobiłem własny ściągacz, oczywiście bazowałem na zdjęciach ściągacza z http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1722551" onclick="window.open(this.href);return false;.
Wszystkie krążki dorabiałem według wymiarów łożyska, które kupiłem wcześniej. Moja zwrotnica wygląda inaczej niż ta w instrukcji, "wąsy" od klocków są na stałe.
Jeżeli ktoś ma dostęp do kawałków blachy, rur, itp. oraz dostęp do tokarki, to powinien sobie takie cudo zrobić, a na pewno przyda się taki ściągacz również do innych celów.
Posiadam dokumentację gabarytową (własnej roboty - cad) jak zrobić taki kompletny ściągacz, więc jeżeli ktoś zainteresowany to proszę o kontakt mailowy.
tomek860
Post autor: tomek860 » sob kwie 05, 2014 01:04
Pytanie za sto punktów: czy łożysko tylne z 4motion będzie takie samo jak od normalnego Golfa? Chodzi mi o piastę.
Mam cześć w domu, ale nie wiem czy sprzedawca dobrze mi dobrał, szkoda rozbierać auto na próżno.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 05, 2014 12:55
w ośce łożysko z tyłu jest razem z piastą...w czterołapie osobno
