Nie dzialają piloty zamka po wymianie pompki
adamo000777
Post autor: adamo000777 » pn sie 16, 2010 20:53
Witam. W Audi A3 przestały działać mi piloty zamka centralnego po wymianie tej pompki co jest w bagażniku schowana. Wduszając przyciski nawet kierunkowskazy nie reagują. Jak to naprawić? Przed wymianą piloty działały. Audi A3 1.9 TDI 1998 rok.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn sie 16, 2010 21:07
Pilot nie steruje pompką ale sterownikiem, który to dopiero podaje pompce plusa na zamykanie lub otwieranie.
Czy Kolega czegoś nie rozpiął we wtyku pompki (jak sterownik podłączany był "na owijanego" to tak mogło się stać) no i czy można zamykać/otwierać kluczykiem?
Patrzyłem troszkę na necie, w Audi nie jest tak prosto jak w Golfie...
Jeśli nie spalił się któryś z bezpieczników i jeśli to układ fabryczny to pozostaje VAG - podpowie przynajmniej gdzie szukać.
adamo000777
Post autor: adamo000777 » pn sie 16, 2010 21:27
Pompka ma 3 kostki i są na swoim miejscu. Kluczykiem w drzwiach idzie zamykać i otwierać. VAG nie pokazał błędów.
WRHZ
Post autor: WRHZ » pn sie 16, 2010 21:37
Sprawdz VAGiem ile masz kluczykow zakodowanych moze trzeba zrobic na nowo kodowanie kluczykow VAGie
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn sie 16, 2010 21:38
Czyżby w Audi było tak, że trzeba zakodować piloty? Może (inaczej niż w Golfie) odbiornik zdalnego sterowania jest tu częścią "pompki" i wówczas Koledze nie będę umiał pomóc.
adamo000777
Re: Nie dzialają piloty zamka po wymianie pompki
Post autor: adamo000777 » pn sie 16, 2010 21:39
WRHZ pisze:Sprawdz VAGiem ile masz kluczykow zakodowanych moze trzeba zrobic na nowo kodowanie kluczykow VAGie
Próbowałem zakodować według instrukcji ze strony VCDS (http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=6" onclick="window.open(this.href);return false;). I kanał 01 i 21 nie są dostępne. A wchodząc w bloki pomiarowe/grupa 003 pokazuje mi, że nie ma w ogóle kluczyków zakodowanych. Obrazek na dole. Robiłem według tej instrukcji i nic nie daje. Piloty nadal są nie aktywne i nic nie pokazuje w blokach pomiarowych.
Wyskoczył taki błąd:
Adres 35: Centralny zamek Plik etykiet: 8D0-862-257.lbl
Oznaczenie elementu: 8D0 862 257
Komponent i/lub wersja: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Kodowanie: 00001
Kod serwisu: WSC 75337
Znaleziono 1 błąd:
01367 - Przekroczony czas pracy pompy zamka centr.; p.wyłączona (możliwa nieszczelność)
35-00 - -
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr cze 12, 2013 23:57
odkopię bo mam idento problem że nie mogę otworzyć auta z pilota - było grzebane coś przy pompce - na bank była rozpinana. Na kluczyk też lipa bo mam zaślepki.
adamo000777, udało się?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
