Oznaczenie skrzyni - pasujące modele do silnika 2E
VWbART19882
Post autor: VWbART19882 » pn sie 16, 2010 20:14
Witam:)
Posiadam Golika Mk3 gti 92r oznaczenie silnika 2E podpięta jest do niego skrzynia z silnika 1.8chyba wraz z kołem a sprzęgło siedzi od 1.6(wielkościowo 205mm chyba - wymieniałem miesiąc temu) wałek na którym siedzi tarcza itd jest na 24 frezy. Sprzęgło jest na linkę. W skrzyni wysiadła mi 5tka:( odstawiłem autko na parking z myślą szybkiej naprawy ale niestety nie doczekało się tego:( w Golfiaku zblokowała się skrzynia, jest cały czas 5tka, zębatki są załatwione podobno wyciekł olej chociaż nie ma żadnej dziury a miesiąc temu wlałem nowy olej:( uszczelki tez dałem nowe, plam nie było na kostce.
Potrzebuje pomocy w sprawie dobrania skrzyni pod ten motor, chcę żeby auto miało kopniaka na 1,2.3 ;) jakie skrzynie (o jakich oznaczeniach będą pasowały?) mam do kupienia skrzynię oznaczeniach ATH 050321 ale ma chyba 28frezów. Czekam na jakąś podpowiedź od kolegów z forum :pub: którzy mają pojęcie o tym;) ps. co myślicie o skrzyniach dieslowskich ?:) :bigok: :hmm:
Moc ma tylko jedno oblicze..GTI
Jessy
Post autor: Jessy » pn sie 16, 2010 20:41
U mnie w 2E siedzi skrzynia ATX
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
VWbART19882
Post autor: VWbART19882 » pn sie 16, 2010 22:08
ATX i jest to skrzynia oryginalna ?
Jessy
Post autor: Jessy » pn sie 16, 2010 22:10
Taką mam z silnikiem.wiec raczej oryginał.
VWbART19882
Post autor: VWbART19882 » pn sie 16, 2010 23:41
Wie ktoś może co da się z tym zmontować żeby fajnie śmigało :bajer: :bigok: ??
Edition's
Post autor: Edition's » wt sie 17, 2010 20:11
Ja oryginalnie mam CHE.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr sie 18, 2010 12:36
Jeśli masz sprzęgło na cienszy wałek to oryginalne skrzynie nie podejdą Ci bez zmiany sprzęgła, wiec jesli nie chcesz kombinować to kup skrzynie 020 na wałek cienki, jak kupisz skrzynke z grubszym wałkiem to i sprzęgło wówczas do wymiany.
Beszczyk
Re: Oznaczenie skrzyni - pasujące modele do silnika 2E
Post autor: Beszczyk » pn sie 23, 2010 22:46
Jeśli ma mieć kopa można założyć skrzynię od 1,8 oczywiście z paroma przeróbkami ,dokładnie nie wiem jakimi kolega z klubu przerabiał ten temat parę razy i skrzynia od 1,8 jest wytrzymalsza niż w 2E...
Wróć do „Układ Napędowy”
