Witam,
zginal kluczyk do fury, mam jeszcze drugi ale wnioskuje ze w srodku nie ma pastylki, bo silnik zaraz gasnie, widocznie tez ktos wczesniej zgubil i tylko sobie dorobil sam kluczyk, kluczyk jest razem z paskiem, tylko ze po obu stronach sa jakies kody, obydwa 7-cyfrowe jeden na czarnym tle a drugi na bialym, ktory kod jest kodem do immo? gdzie moge kupic taka pastylke do kluczyka (to jest chyba pamiec EEPROM czy EPROM)? Czy zwykly elektronik bylby wstanie wrzucic ten kod na czysty EPROM, czy zaprogramowac go czy co tam sie robi?
Zgubiony kluczyk
Zgubiony kluczyk
ten kluczyk to od koparki czy coś innego ?
Zgubiony kluczyk
lol, od panzerwagena,a od czego? WV Fox 2006r.
Niektore kobiety sa bezcenne, za wszystkie inne zaplacisz karta MasterCard xD
Zgubiony kluczyk
jedz do fachowca bo sam tego nie ogarniesz
Zgubiony kluczyk
a co to az takie trudne? pozatym uwazam nie chcialbys wiedziesz ile "fachowiec" zyczy sobie u mnie za taka usluge, a co z tym paskiem i kodem, ktory to kod do immo?
Zgubiony kluczyk
Blade88, nie wiem czy comander połączy się z tacho jak imo będzie blokował, kwestia pewnie podania na zegary napięcia i wpięcia się w linie k, innym sposobem to wy lutowanie kostki i do wilema. i wtedy jest kod imo i można działać
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
