Witam.
Wiem, ze temat przewijał się juz pare razy przez forum, ale wszystkie porady w nich zawarte nie skutkują na moim przykładzie (opadnięte drzwi od strony kierowcy w 3-drzwiowym MK2). Nie da sie podlozyc pod dolny zawias podkladki (gorny trzyma sie dobrze), ani tez podciaganie calych drzwi do gory rowniez nie dziala. Czy zna ktos jeszcze jakies sposoby, ktorymi mozna to naprawic? Nabijanie mlotkiem tez nic nie dalo.
Irytuje mnie juz, gdy motocyklisci krzyczą do mnie przez okno, żebym zamknął drzwi. :/
Pozdrawiam.
Zawiasy drzwi od kierowcy.
enzo2211
Może auto było walone i źle naciągnięte... słupek sterczy jak mu się podoba i nie poprawisz tego.. a co do motórzystów to im krzycz że swoje zgubili...
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
- mazi
ale jak mocniej trzaśniesz drzwiami to jest ok??
musisz mieć coś z zawiasami może porównaj z innym mk2 może faktycznie był bity i źle pospawany naciągnięty
ZbyszekGolf
Witam mój znajomy tak miał w golfie II do tego dolny zawias miał luz i jak to zrobił wybił ten bolec z zawiasu a wbił bolec z zaworu wydechowego od poloneza 1500 pasuje idealnie i luzu nie było
- superkasztan
A nie napisałeś w ogóle czy jest luz na zawiasie czy nie ma ??
jak nie ma luzu to pewnie było bite albo drzwi były wymieniane,
musisz tak wyregulować bolec na którym łapie zamek by dobrze się zamykały.
Jak masz luz musisz wymienić zawias ( tę wymienialną jego część ) i będzie po kłopocie.
Ja mam w swoim drzwi z innego auta i nie pasują tak jak bym chciał
ale luzu nie mają i się dobrze zamykają.
Jak dopasuje tak bolec by po zamknięciu były dopasowane to trochę mocniej trzeba trzasnąć.
Somewhere in Nowhere
- bieniek1984
Kolego panikiem nagrzewasz ten bolec u jakiegoś mechaniora i wymieniasz. Ja też tak miałem i wymienilem tylko mały element ten co jest przykręcony na srubę i bolec w wersji 5d tam drzwi sa lżejsze i tak się nie wyrabia. Na wybijak go na siłem tylko podgrzej za podgrzanie 10zł i wymianę a za ten elementy z zawiasu 5zł
I nie bedziesz miał problemu
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
