jak sprawdzic czyauto nie jest krzywe
- lukiskwuki
siema chłopaki.......czy wiecie może jak pomiezyc auto tzn jgo karoserie i sprawdzic czy nie jest krzywe ..........albo jak sprawdzic czy tylna belka jest prosta .....znacie moze jekies sposoby albo powiedzcie mi w jakich punktach mierzy sie auto...
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
- Paweł Marek
Dokładnie w zakładzie z odpowiednimi przyrządami. Orientacyjnie - samodzielnie zwykłą taśmą mierniczą, mierzysz po skosach pomiedzy wybranymi punktami mocowań wahaczy i belki do podłogi, czyli np śruba tylna wahacza i mocowanie belki po przeciwnej stronie, miedzy mocowaniem belki do podłogi a mocowaniem amortyzatora do belki po przeciwnej stronie, i te pomiary muszą się zgadzać po obu stronach i taka metoda właściwie jest na początek wystarczająca.
Moja pierwsza wypowiedz na forum, mam nadzieję że obejdzie się bez zgryźliwych komentarzy dotyczącej mojej wypowiedzi. Wracając do tematu poproś kogoś niech kieruje twoim autem po prostej nawierzchni a ty innym samochodem będziesz jechać z tyłu i uznasz czy któreś z kół nie wystaje za daleko albo czy buda nie jest skoszona. Dzięki tej metodzie brat nie kupił bmw chodź właściciel się upierał, że nie był bity, ale jak sam zobaczył to wtedy się przyznał. Wiec sam widzisz to była moja skromna sugestia do sprawdzenia bez płacenia
- Lukasz_mk2
Mati91maniak, sposób może i dobry ale tylko wtedy jak auto było zawinięto ostro o słup albo składane z dwóch lub trzech, jak auto jest tylko trochę krzywe to lepiej zmierzyć to jakimś przyrządem bo jechać może w miarę równo (nie zauważysz tego jadąc za nim), a może być krzywe
