Brak Świateł długich oraz mijania
Sprawa wygląda tak że światła zachowują się jak by silnik nie był włączony. Podświetla mi kokpit, podświetla zegary, działają tylko postojówki i nie trzyma długich, jedynie migną jak chce je włączyć czyli dokładnie tak jak by silnik nie pracował. Co może być przyczyną? Widziałem temat o braku świateł mijania i braku dmuchawy ale to nie to, ja nie mam mijania i nie mam długich, reszta jest ok, po prostu zachowują się jak by silnik nie był na chodzie.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b6c98f6f9ce096d.html][img]http://images39.fotosik.pl/170/4b6c98f6f9ce096dm.jpg[/img][/url]
lukasz.gtd
Zacznij sprawdzanie od włącznika świateł, cały prąd idzie przez niego, wiec po pewnym czasie wypalają się w nim styki.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Padający włącznik świateł to częsta przypadłość mk2 jeżeli nie ma przekaźników świateł.
Porada montażu przekaźników - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64358" onclick="window.open(this.href);return false;
Zacznę więc od tego, wszak 24 lata robi swoje, faktycznie styki mogły się wypalić... Co jeżeli nie jest to włącznik?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wtedy daj znać i będziemy dumać dalejZielony34 pisze:Co jeżeli nie jest to włącznik?
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Próby: Czy na pinie X (czarno-żółty) we włączniku (w desce) jest napięcie z zapłonem; czy na pinie 56 (czarno-biały) włącznika jest napięcie w pozycji włącznika =D; czy na żółtym w przełączniku czyli manetce jest prąd przy włączeniu mijania.
na bieżąco będe was informował, musze to zrobić koniecznie do piątku więc pewnie jutro się do tego zabiorę po jeszcze po weselu do siebie dochodzę [;
Problem rozwiązany. Sprawdziłem napięcia na włączniku i okazało się że napięcie dla świateł postojowych jest ale już dla mijania nie ma więc rozebrałem włącznik, wyczyściłem wszystkie styki tak że wyglądają jak nowe, przy okazji dowiedziałem się że w środku jest mała żaróweczka która powinna oświetlać włącznik
więc wymieniłem przy okazji żarówkę, poskładałem i działa! Dzięki za pomoc! Temat do zamknięcia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
