Wymiana płynu chłodniczego
Witam. Chcę się zabrać za wymianę płynu w silniku AGR w Borze. przeszukując różne tematy raz piszą, że wchodzi 6 litrów, w książce coś koło 9 litrów znalazłem, więc sam już nie wiem - ile dokładnie wchodzi litrów do tego silnika? Bo w ogóle w książce tak skąpo o wymianie napisane jest, a przed samą wymianą już na gotowo chciałbym przepłukać samą wodą, co by jakis ewentualny syf wyleciał itp., przez co pytanie jest następujące: Oprócz tego kranika i węża od intercoolera jakiś jeszcze wąż ściągnąć, żeby całkowicie płyn wyleciał sprzed termostatu i za termostatem, gdy silnik zimny będzie? Żeby całkowicie wszystko zleciało. I gdzie ten ewentualny wąż od termostatu się znajduje? Bo przeciez później nie będę gorącego silnika zimnym płynem zalewać, więc ściągnięcie węża za termostatem będzie najlepszym wyjściem, bo wątpię, żeby przez ten kranik wszystko zleciało...
Kolejne pytanie odnośnie wymiany, to czy później trzeba tak samo jak w MK3 odpowietrzać układ, że nastawić na gorące powietrze nawiew i czekać do momentu włączenia wentylatora? Czy samo się odpowietrzy? Dodam, że posiadam climatronic...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
6L płynu lub koncentrat + woda destylowana - Twój wybór
Odkręcasz korek spustowy i dodatkowo ściągasz wąż od chłodnicy oleju, która to znajduje się pod filtrem oleju.
Powodzenia.
Ewentualnie po "lewej" stronie jak staniesz na przeciw auta, ale żeby się dostać do niego trzeba ściągnąć płytę osłaniającą silnik.seebst pisze:. I gdzie ten ewentualny wąż od termostatu się znajduje?
IC zostaw w spokojuseebst pisze:Oprócz tego kranika i węża od intercoolera jakiś jeszcze wąż ściągnąć, żeby całkowicie płyn wyleciał sprzed termostatu i za termostatem, gdy silnik zimny będzie?
Powodzenia.
a ostatnia cześć mojego pytania...?
Układ sam się odpowietrzy ale włącz ogrzewanie i po przejażdzce sprawdz jeszcze raz stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym
Mam takie pytanko jeszcze, bo w sumie temat podobny, a inny, właściwy został zamknięty, ale do rzeczy...
Kiedyś pytałem, czy jak silnik chodzi dość długo to czy normalnym jest, że wentylatory nie załączają się. Ktoś napisał, że to normalne jest. Spoko, w sumie tak jest, ale co zaobserwowałem, że jak tak dłuuuuugo pochodzi silnik, termostat już na całego się otworzy i po chwili włączają się oba, ale tak na jakieś 5 sekund i się wyłączają. Po kliku minutach to samo, też się oba włączą na jakieś 5 sekund i znów się wyłączą. teraz też chciałbym spytać, czy to normalne zjawisko jest, czy coś jest raczej nie tak? Oczywiście, jak włączę klimę, to oba się zaczynają kręcić i kręcą tak długo, póki nie wyłączę klimy (MK4 TDI AGR ).
masz dobrze,na postoju nie ma chłodzenia pędem powietrza,więc od czasu do czasu wentylator musi się załączyć.seebst pisze:chciałbym spytać, czy to normalne zjawisko jest, czy coś jest raczej nie tak?
ale nie oto mi chodziło... We wcześniejszym aucie, jak się wentylator załączał to kręcił się około minuty czasu, zanim się wyłączył i zbił trochę temperaturę. A tutaj jest tak, że włączy się, ale na około 5 sekund i się wyłącza. Czy taki krótki czas wystarcza? To normalne w MK4?bongo pisze:więc od czasu do czasu wentylator musi się załączyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
