Climatronic nabity a nie chłodzi....?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt sie 13, 2010 16:31
Otóż mam taki problem : Climatronic jest nabity czynnikiem, instalacja szczelna i sprawdzona, słychać, że kompresor się włącza a nie chłodzi.
Na obecną chwilę cały czynnik został wypompowany z układu, aby można bylo cos podziałać, tylko nie wiem w jakim kierunku ?
Miał ktoś już taki problem? Zasięgłem opinii, że może być to objaw uszkodzonego "zaworu rozprężnego" ale nie chcę tak na pałę wymieniać. Wolałbym usłyszeć jeszcze jakieś sugestie.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sie 13, 2010 16:44
to najpierw jedź do dobrego zakładu i sprawdź czy sprężarka wytwarza odpowiednie ciśnienie , to jest podstawa
erikt65
Re: Climatronic nabity a nie chłodzi....?
Post autor: erikt65 » pt sie 13, 2010 18:04
Ja pojedziesz do serwisu klimatyzacji po podłączeniu auta pod urządzenie serwisowe i włączeniu klimatyzacji powinno być widać dwa ciśnienia wysokie i niskie i to są dwa podstawowe parametry pracy układu klimatyzacji. To że słychać jak coś tam niby się załącza nie oznacza że klima działa. Kto Ci nabijał tą klimatyzację że nie wie co dalej z nią robić.
zikr6
Post autor: zikr6 » pt sie 13, 2010 20:15
Tak jak koledzy piszą najpierw ciśnienia LP i HP,czy włączają się wentylatory, czy sprzęgło klimy załącza,czy przypadkiem osuszacz się nie szroni.To może być wszystko od zapchanego osuszacza,uszkodzonego zaworu rozprężnego po uszkodzony zawór sterujący sprężarki
automat110
Post autor: automat110 » sob sie 14, 2010 16:22
Witam. Podłączę się do tematu. Mam podobny problem. Mam świeżo wymieniony czynnik, instalacja wyczyszczona, szczelna. Gość powiedział że kompresor nie daje ciśnienia, faktycznie zegar na tym jego sprzęcie stał w okolicach 1,5 bara, a powinien coś koło 8. Czy da się VAGiem dojść co jest walnięte czy trzeba zgadywać wymieniając po kolei urządzenia. Może ma ktoś zdjęcia gdzie jest zawór rozprężny i czy jego wymiana lub wymiana sprężarki łączy się z ponownym napełnieniem układu?
automat110
erikt65
Post autor: erikt65 » sob sie 14, 2010 16:37
automat110 pisze:Witam. Podłączę się do tematu. Mam podobny problem. Mam świeżo wymieniony czynnik, instalacja wyczyszczona, szczelna. Gość powiedział że kompresor nie daje ciśnienia, faktycznie zegar na tym jego sprzęcie stał w okolicach 1,5 bara, a powinien coś koło 8. Czy da się VAGiem dojść co jest walnięte czy trzeba zgadywać wymieniając po kolei urządzenia. Może ma ktoś zdjęcia gdzie jest zawór rozprężny i czy jego wymiana lub wymiana sprężarki łączy się z ponownym napełnieniem układu?
Jakie masz autko? Vaga podpiąć nie zaszkodzi a coś tam zawsze pokaże.Może to być walnięta sprężarka. Jak pojedziesz do konkretnego serwisu to najpierw odciągną ci czynnik a potem usuną usterkę i napełnią układ ponownie.
zikr6
Post autor: zikr6 » sob sie 14, 2010 17:55
Vag Ci nie pomoże ciśnienia sprawdzisz w zakładzie klimy(skoro facet mówił że nie daje ciśnienia)Przyczyną może być uszkodzony zawór sterujący sprężarką który znajduje się w sprężarce.Aby go wymienić trzeba rozebrać sprężarkę.Najlepiej zrobią to w specjalistycznym zakładzie naprawiającym klimę a nie w takim gdzie nabijają.Pozostaje też kupno używanej sprężarki i wymiana samemu(czynnik musi spuścić fachowiec).Ale to loteria bo możesz kupić gorszą sprężarkę niż masz
tberent
Post autor: tberent » pn sie 16, 2010 18:58
zikr6, powiedz mi bo mój osuszacz w mk3 właśnie nie jest oszroniony ale skrapla sie na nim dużo wody, w te upały tak jak było po 36 stopni i aut stało na słońcu to mimo że przewietrzyłem układ to i tak klima kulawo chodziła, wiadomo że to manuał to vag nic nie pokaże ale zastanawiam się co może być powodem słabej klimy, znajjomy ma T4 i aż łapy ziębi ;/
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
Makens
Post autor: Makens » pt lis 26, 2010 00:29
Miałem identyczny problem i okazało się, że kabel (niestety nie pamiętam który) się utlenił i został z niego proszek :) Po wymianie wszystko śmiga.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
