błąd 1268 Nastawnik dawki - N146, Dostosowanie ilości - N146
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt sie 13, 2010 16:16
witam otóż zmieniłem w swoim 1Z pompe na taka z afna. kata wtrysku jeszcze nie regulowałem wynosi on cos około 15 :D bedzie zmieniony na dniach. ale nie pokoi mnie taki błąd jaki wykazuje vag-com to polskie tłumaczenie jest.
co to moze byc?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
evolution
Post autor: evolution » ndz sie 15, 2010 10:04
zgadnij czego brakuje autu???
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz sie 15, 2010 10:54
evolution pisze:zgadnij czego brakuje autu???
hmmm nie mam pojęcia? chipa? :) czego moze brakowac:) może paliwka? dawke mam zwiekszyc? aktualnie jest 8 :) hehe maluska :)
obecny KwiatkoVWóz
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sie 15, 2010 11:06
evolution, dajeszz z wykladem :food: tez jestem ciekaw
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz sie 15, 2010 11:12
czegos brakuje. czyli cos z paliwem mi sie wydaje:) czyli albo sofcik albo daweczke trzeba dygnąć. ale to juz niech sie vw baron wypowie :)
obecny KwiatkoVWóz
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sie 15, 2010 11:51
radziłem wyreguluj dawke i kąt bo bez tego słabo
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz sie 15, 2010 11:58
Fahoo pisze:radziłem wyreguluj dawke i kąt bo bez tego słabo
od kata wtrysku to jest inny błąd:) ale dawka fakt malutka:) ale niech sie evo wypowie moze to cos innego :D
obecny KwiatkoVWóz
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sie 15, 2010 12:16
taki błąd wyskakuje jak zle poskąłdasz nastawnik
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz sie 15, 2010 12:31
Fahoo pisze:taki błąd wyskakuje jak zle poskąłdasz nastawnik
aha no ale to by cos z autem bylo nie tak? a nic nie szarpie jedzie lepiej chodzi równo elegancko pali.
obecny KwiatkoVWóz
evolution
Post autor: evolution » ndz sie 15, 2010 21:35
Fahoo, dokladnie lub pompa ma zle ustawiony kat i dawke, czyli brakuje autu dobrego mechanika ktory robi od a do z wszystko wlacznie z mechanicznym ustawieniem nastawnika a nie truje na forum ze "auto mam zlozone na pale i mi taki blad wyskoczyl, to od zlozenia czy tak ma byc???" ( nie moglem sie powstrzymac:D:D)
ewentualnie zmienic jedna jednowymiarowa mapke w sofcie
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sie 15, 2010 21:41
arturkw, no to teraz pytaj ya..... czy dłubał cos w tej pompie :kac:
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz sie 15, 2010 23:05
evolution pisze:Fahoo, dokladnie lub pompa ma zle ustawiony kat i dawke, czyli brakuje autu dobrego mechanika ktory robi od a do z wszystko wlacznie z mechanicznym ustawieniem nastawnika a nie truje na forum ze "auto mam zlozone na pale i mi taki blad wyskoczyl, to od zlozenia czy tak ma byc???" ( nie moglem sie powstrzymac:D:D)
nie rozumiem cie? autko ma na ta chwile kat wtrysku 12 i dawke 8 :) na pompie wszystkie kleksy sa żółte i nie wygląda zeby było cos kiedys otwierane. i nie rozumiem twojego stwierdzenia ze auto jest zlozone na pale? pompa byla wsadzona zgodnie z przykazaniami ze sie tak wyrażę. i gdyby nie vag to bym o tym bledzie nic nie pisal bo auto lepiej idzie nie szarpie zadne kontrolki nie mrygaja.
obecny KwiatkoVWóz
bradley
Post autor: bradley » ndz sie 15, 2010 23:12
Skoro lepiej wiesz to po co sie w ogole pytasz? Jezdzij na kacie 12 i dawce 8 i nie zawracaj gitary.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz sie 15, 2010 23:34
arturkw pisze: Fahoo napisał(a):taki błąd wyskakuje jak zle poskąłdasz nastawnik
Czasem pomimo że z nastawnikiem jest wszystko w porządku ,komp zapamietuje ten bład z nastawnikiem i przez jakiś czas nie daje się skasować ,zazwyczaj mruga też kontrolka świec .Bład jak i mrugająca kontrolka znikają po róznym czasie ,czasem po kilku ,czasem kilkudziesięciu a w skrajnych przypadkach po stukilkudziesięciu ,u sąsiada w AFN któremu czyściłem nastawnik błąd i kontrolka zgasła po kilkunastu kilometrach .Także luzik kolego arturkw,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
