wskaznik paliwa
wskaznik paliwa
Cze .. , od roku poruszam się golfem 3 , nie mialem z nim nigdy wiekszych problemow , teraz tez jest to drobnostka ale chcialbym wiedziec coz to moze byc . Po zatankowaniu samochodu , (benzyna) wskaznik podniosl sie tak jak zawsze , nic nienormalnego sie z nim nie dzialo wszysto bylo ok , ale gdy zajechalem pod dom zgasilem silnik , i po jakims czasie wybieralem sie do sklepu , odpalilem samochod, wskaznik sie nie podniosl wogle , jest na ostatniej krescie czyli na 0 , po zgaszeniu opada doslownie milimetr pod kreske ,po odpaleniu znow podnosi sie do pierwszej kreski i wiecej nie drgnie , co moglo sie stac ?
MK3 wskaznik paliwa
jesli to plywak , to musze go wyjac ? ;> czy jest mozliwosc ze sam sie odblokuje , czym najlepiej odkrecic pierscien na pompie paliwa ten plastikowy recznie nie ma szans jakis zapieczony czzy cos juz 3 osoby probowaly i nic macie jakis patent ? , chyba ze macie jakies inne domysly co moglo sie stac
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
MK3 wskaznik paliwa
Jeżeli ręczni nie dajesz rady to kawałek drewna i młotek powinny pomóc.halabala pisze:czym najlepiej odkrecic pierscien na pompie paliwa ten plastikowy
wskaznik paliwa
Heja jeszcze raz , poradziliscie mi sprawdzic plywak , wszystko zostalo rozkrecone i wsio dziala zmierzone miernikiem wwyjete z baku i spowrotem wlozone , i kontrolka dalej nie dziala problem z licznikiem ?/ czy cos innego help
wskaznik paliwa
Możesz mieć problem z samym wskaźnikiem, mam taki problem u siebie, spalony drut elektrooporowy i wskazówka ani drgnie, jeśli masz licznik VDO. Jeżeli masz licznik Motometer to możesz mieć spalony silniczek. I w jednym i w drugim wypadku proponuje kupno nowego licznika, koszt ok 60 - 100zł
był Golf III 1.4 ABD teraz Seat Cordoba 1.9 TDI AXR - poczuj różnicę!!
