Problem z nawigacją MFD
mam problem z nawigacją w mojej borze. chodzi mianowicie o to, że nie pokazuje mi aktualnej pozycji na mapie. sądziłem że to wina braku masztu anteny (bo go nie było ;p ) ale po zamontowaniu problem pozostał. ile razy daje prowadzenie do celu to daje komunikat że moja aktualna pozycja jest poza zasięgiem elektronicznej sieci dróg czy coś w tym stylu (mam wgraną mapę polski i czech) a pozycje pokazuje mi jakbym był w niemczech ;/ acha i w ogóle brak sygnału gps ;/ ktoś wie jak to rozwiązać???
pozdrawiam
pozdrawiam
CZARNYZIP
na początek wymontować radio i sprawdzić co tam się dzieje, być może jest wypiete z anteny. Możesz też zacząć od podłączenia vaga i sprawdzić, jeśli coś z nią nie halo to będą jakieś błędy, które ewentualnie nakieruja na problem. Przyczyna, może też leżeć w źle wypalonej płytce, no chyba, że ma sz oryginał. Czyszczenie soczewki też czasem pomaga.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
witam
chce sie podpiąć by nie zakładać nowego tematu . Problemem jest "rzadko" dzialajaca mapa
tzn. swieci sie komunikat CD jest niekompatybilne dla MFD i tak wyciagam plyte po 10 razy i za kazdym razem to samo
czasami zostawiam ja tak i np. 15 min. zatrybi i wszystko elegancko dziala . MFD jest dolozona ale podlaczona zgodnie ze sztuka
wiec nie wiem w czym tkwi problem?
Aha wgrany jest Polski soft (nie moja robota) glowny podejrzany jak narazie
Myslalem ze to laser ale po 1 atakowalem go plytka czyszcząca (nie ta za 1 zl
z tych "lepszych" z plynem) po 2 robilem czyszczenie zgodnie z porada makeć, a (chyba z forum paska ta porada) po czym wogole myslalem ze uwalilem laser ale ori plytka (niestety mapa tylko germany
innej nie mam do próby) dziala za kazdym razem tzn. zaczytuja ja pokazuje chyba Berlin
i pomalu wedruje do Polski gdzie wyswietla tylka moja pozycje .
w czym moze tkiwc jesczze problem ?
ex: MK4 245 km/460nm
- wariat12233
Re: Problem z nawigacją MFD
Dokładnie. Wszystko wskazuje na to, że nagrana płyta jest kiepskiej jakości. Najlepiej kup jakąś dobrą płytę CD-R (tylko nie jakiegoś najtańszego chinola za 10 gr. w pierwszym lepszym kiosku) i wypal jeszcze raz używając niskiej prędkości nagrywania. Powinno być OK.wariat12233 pisze:xander_88,
dobrze wypal płytke z mapą polski i będzie śmigać
wariat12233, Yuri, dzieki Panowie wielkie za zainteresowanie tematem
rece opadaja poprostu ... spedzilem chyba z tydzien na forach roznych odnosnie tego ... wypalam clonem itd. wszystko tak jak powinno byc tylko ze przy ustawieniu 1x powinien nagrywac z predkoscia 176 kByte/s a na mojej nagrywarce jest to (jak juz zaczyna wypalac ) 1760 w porywach do 2500
przynajmniej tak widac na podgladzie w wartosciach ... tak ma byc ?
na zadnym nie poszla
Pozyczylem nagryware u kumpla 8 letnia (dokladny model : GCE-8400B jest to LG) bo na mojej 2 letniej nie zagadalo a wyczytalem ze im starsza nag. tym lepiej wypali i to samo
wypalilem u kumpla na starym lapku (jakis drut straszny tylko do vag'a itp) tez nic ... U szwagra na jakims LG'ku 5-6 letnim tez nic ...
Stwierdzilem wiec ze moze sciagnelem lipna mape od caly problem
wiec mapki zaczol mi ogarniac kolega z forum mariosola od swojego kumpla ktory wypalal sobie do passka i to wlasnie od niego plytki trybia ale rzadko .. tzn. pierwsza 08/09 praktycznie 2 razy przez 2 miesiace zadziałała
teraz mam 09/10 i zatrybila 2 razy prez 2 dni
heheh
Nadal myslicie ze to wina zlego wypalenia ? moze mi ktos podeslac na PW cos do zassania
pewnego zebym chociaz wiedzial ze to musi dzialac
czekam na jakies sugestie bo juz glowa boli
pozdro
wariat12233 pisze:dobrze wypal płytke
No i tu jest kolejny problemYuri pisze:nagrana płyta jest kiepskiej jakości
Wpadlem do sklepu ze sprzetem RTV i kazalem sobie dac wszystkie mozliwe CD-Ry po 2 sztYuri pisze:Najlepiej kup jakąś dobrą płytę CD-R
pozdro
wariat12233, dzieki wielkie juz sciagniete.
Dobra kolejne 2 plyty uwalone ... jesczze jedna rzecz przychodzi mi do glowy ... w pliku z mapami sa 3 pliki (img,sub,ccd) gdy nagrywam z automatu nagrywa sie tylko ccd ( jako domyslne ustawienie clona - clonecd image control file) moze trzeba nagrac tylko plik sub ? bo po wybraniu "all files" nie moge nagrac obu ...
PS;wkleil bym print screen'y bylo by duzo latwiej .. ale na tym super nowym zmienionym forum nie umiem ..
- wariat12233
xander_88,
a dodałeś profil w clonie?? w paczce pobranej musisz mieć plik profilu który kopiujesz w folder z profilami clona. Nie pamiętam już jakie on ma rozszerzenie ale łatwo to sprawdzisz wchodząc w clona. Prawdopodobnie CCP ale sprawdz to bo aktualnie nie mam zainstalowanego clona
nie no pewniewariat12233 pisze:a dodałeś profil w clonie??
nagrywarka i jeszcze raz nagrywarka !!
przeczyścić laser w navi i znów próba.
jeśli nagrywarka jest ok to nie ma znaczenia płytka, ja nagram na takiej z marketu za 10 gr. i będzie chodzić
sztuka jest sztuka
clone CD > Data CD x 1 lub GAME i też x 1
musi pójść.
sztuka jest sztuka
musi pójść.
makeć, czyli mowisz zeby nie nagrywac na tym dodatkowym profilu (telemapa.....) ? tylko sprobowac na data albo game ?
ten "magiczny" profil to właśnie DATA CD, prędkość x1 i już, profil game jest podobny i również radzi sobie z obrazem płyty. Ważne by clone był full. Ja nagrywam na wersji 5.0.3.1.
makeć, ale z tego co ja wyczytalem to Ty juz u sibie laser zieniales
wiec nie rob mi tu mentliku w glowie ze na plytkach za 10gr. Ci wszystko idzie
... clona mam ... kurcze nie wiem ... chyba full ale na 21 dni testowy ?
Mozesz podeslac na PW z kad zakupic laser .. bo poznajdywalem i takie za 35 zl i takie za 6X i takie za 1XX
. Z wymiana chyba nie ma grubej awantury tylko wypiac i wpiac nowy ?
laser wymieniałem na początku użytkowania auta (kupiłem z felernym), płytki chodzą w każdej navi
, a płyty mam z allegro, bliżej nieznany producent, w każdym bądź razie najtańsze.
jeśli masz testową wersję to nie jest full
Zacznij od czyszczenia soczewki, a wtedy ewentualnie pomyśl o wymianie. Ja kupowałem z wawki, przez znajomego, kosztował 150 pln.
Niestety, telefon do gościa, który miał takie rzeczy jest już nieaktualny, więc nie pomogę.
Widziałem na ebayu i na allegro czasem.
