Po naciśnięciu pedału gazu dusi się -LPG
Witam, mam golfa II 1.8 na mechanicznym wtrysku. pewnego dnia postanowiłem zatankować LPG, samochód śmigał jak zawsze ale do czasu. gdy zatankowałem odpaliłem samochód i wyjeżdzając ze stacji czułem że samochód wyraźnie osłabł i dusił się po wciśnięciu pedału gazu. Wyjechałem na prosta i jadą przez miasto zaczął nawet strzelać. wyjeździłem cały gaz i zatankowałem na innej stacji przeciągnęłem go na 4 i potem juz było ok ale dziś znowu się to powtórzyl,o wymieniłem nawet filter gazu ale to nic nie dało. Dodam że dzieje się to dopiero po jakimś czasie gdy się rozgrzeje. Proszę o pomoc. kopółka jest nowa.pozdro
- Paweł Marek
Napisz czy jeździ na benzynie dobrze, jeśli nie sprawdź czy nie blokuje się klapa przepływomierza od pracy na sucho.
Re: Po naciśnięciu pedału gazu dusi się -LPG
No nie działa poprzedni właściciel powiedział że paliwo niby nie dochodzi do pompy ( nie próbowałem go odpalać na benzynie bo nie mam zbytnio czasu).
Sprawdzałem w nocy przewody i jeden z przewodów który idzie z kopółki na świece ma przebicie świeci się jak cholera. Tak samo przewód z cewki do kopółki.
- Paweł Marek
Jak sie tylko świeci to nic nie szkodzi, nie może iskrzyć.
Niestety podejrzewam że masz zniszczony przepływomierz - zatarte tłoczki rozdzielacza benzyny i klapa się blokuje. Poprzedni właściciel wmówił ci ciemnote, jest to typowa awaria zagazowanego wtrysku mechanicznego bez odpowiedniego zabezpieczenia rozdzielacza. Jeśli mam rację - sprawdzisz palcem jak ta klapa chodzi - musisz ją jakoś umocować na stałe w pozycji maksymalnie otwartej i cieszyć się jazdą wyłącznie na LPG.
dzieki Pawle Marku ale wiesz wymieniłem przewody i jest ok normalnie bajka. Przy wymianie przez przypadek pociągnęłem za ten przewód który świecił i wyrwał się przy samej fajce i wypłynął z niej zielony gęsty płyn podejrzewam że to była przyczyna gdyż jeden gar nie miał ideanlej iskry. nawet sam przewód patrząc na niego to rdzeń jakby był zaśniedziały. dzięki jeszcze raz
a co do wtrysku bede musiał się za to wźiąć bo w zime trzeba będzie jakoś go odpalać.
a nie wiesz ile kosztuje regeneracja wtrysku bądz jego kupno???
