Witam!
Mam problem z kontrolką hamulca ręczengo / płynu hamulcowego, mianowicie świeci się ona cały czas do włączenia zapłonu do zgaszenia silnika. Czujnik w zbiorniczku i stan płynu sprawdzony. Wyłącznik na dźwigni ręcznego również. Problem z tą kontrolką znika jedynie w momencie odłączenia panelu z kontrolkami ABS i AirBag. Co może być przyczyną? Czy ktoś spotkal się z podobnym problemem?
Kontrolka hamulców
Pszeniczny
- Paweł Marek
Kontrolka hamulców
Regulamin, typ silnika. W niektórych mk3 chyba głównie zza oceanu jest taka sygnalizacja jak coś z ABS jest nie tak. ABS sprawny?
Re: Kontrolka hamulców
Typ silnika to AHU 1.9 TDI 90 KM, automat. VAG wykazał błąd dwóch czujników. Wtedy paliła jeszcze lampka ABS na stałe. Po usunięciu błędów czujników lampka ABS zachowuje się normalnie. Problemem jest jedynie kontrolka hamulców w zegarach.
Kontrolka hamulców
Podepnę się pod temat. Taka sama sytuacja, paląca się bez przerwy kontrolka hamulca ręcznego. Płyn jest, po wciśnięciu wyłącznika kontrolka naprawde minimalnie przygasa, prawie niezauważalnie. Czy taka kontrolka coś oznacza w tym przypadku, czy to ten wyłącznik jest zepsuty?
