przewod gietki do zacisku
wojtass31
Post autor: wojtass31 » pn sie 09, 2010 23:23
Mam pytanie czy można podłączyć przewód giętki pomijając ten przewód miedziany co jest kolo zacisku??
poglądowe foto zacisk girling 54 z passata
Uploaded with ImageShack.us
Zacisk girling 54 z golfa mk3 bodajże nie ma tego miedzianego przewodu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 09, 2010 23:57
chyba tak, po prostu trzeba by zmienić przewód na taki końcówką nazwijmy to męską, tylko upewnić się że gwint jest taki sam. http://allegro.pl/item1159206119_przewo ... b1718.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtass31
Post autor: wojtass31 » wt sie 10, 2010 00:21
a czemu w mk3 nie ma tego przewodu.?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 10, 2010 08:18
To chyba pytanie do Volfsburga skieruj. Tak zrobili i już.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw sie 12, 2010 18:01
A ja myślę, ze jest jakiś powód, dla którego to zrobili. Oczywiście bez tego przewodu też będzie wszystko ok - pod warunkiem, że ten gumowy przewód będzie odpowiednio długi. Ale zauważcie, że np. przewody do tylnych hamulców też są jakoś tak dziwnie powyginane, choć mogłyby być krótsze. Na tej fotce widać to samo - z jakiegoś podowu celowo są one wydlużane i zawijane... Tylko nie wiem, dlaczego...
jhosef
Post autor: jhosef » pt sie 13, 2010 12:39
Lipek81 pisze:Ale zauważcie, że np. przewody do tylnych hamulców też są jakoś tak dziwnie powyginane
kompensacja rozszerzalności cieplnej.
A jesli chodzi o zacisk to np lepsze odprowadzanie temp z płynu hamulcowego w porównaniu do elastycznego.
wojtass31
Re: przewod gietki do zacisku
Post autor: wojtass31 » pt sie 13, 2010 13:05
jhosef pisze:
Czyli lepsze by byly od passata z tymi przewodami miedzianymi??
jhosef
Post autor: jhosef » pt sie 13, 2010 15:46
wojtass31 pisze:Czyli lepsze by byly od passata z tymi przewodami miedzianymi??
Podejrzewam, że nie jest to miedź a stal prawienierdzewna.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
