blokujace sie koło po wymianie tarcz i klocków
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » pn sie 09, 2010 22:36
Witam, przed wczoraj wymieniłem tarcze i klocki na tyle w swojej Czwórce. Schowałem tłoczek szczypcami oraz ściagaczem do tłoczków. Załozyłem tarcze, klocki i teraz mam problem bo po lewej stronie jest wszystko pięknie, na podlewarowanym aucie kręci się bardzo długo lecz z prawej strony koło robi 4 obroty i staje, słychac jak klocki bardziej napieraja na tarcze. Dzis po przejechaniu 20km felga zrobiła sie gorąca. Co jest źle??
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Post autor: Dansli » pn sie 09, 2010 22:42
mozliwe ze załozyłeś na odwrót klocki bo niestety one ( niektóre) tez maja odpowiednie strony i nalezy je własciwie załozyć
sprawdz tez czy jażma nie sa skorodowane klocki powinny luzno sie przesuwać w samym jażmie
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » pn sie 09, 2010 22:48
A możliwe jest to że podczas wciskania tłoczka uszkodził sie jakis gumowy element w środku i przez to są takie objawy??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 10, 2010 08:22
nie jest to możliwe jeśli nie użyłes nadmiaru siły wciskającej tłoczek na wprost tylko kręciłeś nim. Ale niewykluczone że tłoczek był zabrudzony skorodowany na wystającym przed zmianą klocków brzegu i teraz blokuje się w cylindrze. Musisz to rozebrać jeszcze raz, ocenić czy klocki nie siedzą za ciasno i wycisnąć trochę tłoczek hamulcem żeby ocenić jego uszczelkę i czy nie jest skorodowany
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » wt sie 10, 2010 10:23
Góra tłoczka była zardzewiała w obu zaciskach, jednak jeden działą idealnie a drugi nie. O 13 podjade do mechaniora to może on coś wymyśli
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » wt sie 10, 2010 15:42
Byłem u mechanika, ten zobaczył ze ręczny jest za bardzo podkręcony i trzyma, poluzował linke tak żeby ręczny nie trzymał i nadal jest tak samo. A w piątek mialem jechać nad morze :grrr:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 10, 2010 22:11
Bierz się za to szybko sam albo do innego mechanika jedź, naprawdę niema z tym cudów żadnych. Kup flaszkę płynu hamulcowego, wypchnij tłoczek hamulcem, oczyść poskładaj, odpowietrz dodając płynu ile brakuje powinno pomóc. Sprawdź czy dźwignia o którą zaczepia się linka ręcznego odbija do końca po zwolnieniu ręcznego
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » śr sie 11, 2010 00:36
to juz było sprawdzane i odpuscza, klocki były wyjmowane,jarzmo czyszczone i nadal jest tak samo. lewe koło robi 8 obrotów a prawe 2 obroty pchniete taką samą siła. Chyba zostały juz tylko reperaturki bo nic innego mi do głowy nie przychodzi
DjCobretti
Wie ktoś może jaka jest średnica tłoczka w tylnim zacisku w golfie IV 2.0 AQY??
tattoo_men
Post autor: tattoo_men » pt sie 13, 2010 07:59
najczesciej powiedzialbym ze w 90% sa lucasy a w nich srednica tloczka ma 38mm. Czy zacisk nie blokuje sie na tulejkach? Tarcie jest rownomierne czy w ktoryms momencie mocniej ociera?
Admor85
Post autor: Admor85 » pt sie 13, 2010 17:40
zobacz czy tarcza ci nie trze o klocek od zewnętrznej strony. Jak tak to źle tarczę założyłeś. Często to widziałem w III bo ludzie mieli problemy ze złożeniem łożysk stożkowych.
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » ndz sie 22, 2010 00:34
POjeździłem, pojeździłem i się wszystko ułożyło, teraz koła kręcą sie równomiernie. :bigok:
