Jak wymienic i czy się da
Witam. Mam problem gdyż mam podobne lampy http://moto.allegro.pl/item1141469197_l ... ringi.html" onclick="window.open(this.href);return false; i mi sie nie świeci ten ring a drugi mryga. Prosze o pomoc bo nie mam pojęcia co z tym zrobic niewiem czy da się to kupic.
A po co chcesz kupować ringi ? KAżdy ring podświetlony jest diodami. Reflektor należy rozebrać, diody wymienić na nowe i sprawdzić wartości rezystora, prawdopodobnie jest za mały (za niska oporność) do powoduje że na diody idzie za duży prąd i po prostu padają, czyli mrugają itp.
Re: Jak wymienic i czy się da
Ja mam takie same ringi http://allegro.pl/item1181002128.html" onclick="window.open(this.href);return false; te zamknięte to czyli tylko wymieni diodę a morze masz jakies zdjęcia jak to zrobic
Skąd wiesz że masz takie same ringi ? Jeśli masz oryginalne, to na 99,99 99 99 99 % nie masz katody, bo to by podniosło cenę reflektora, która i tak jest znacznie zawyżona a reflektor do dobrych nie należy.
Ring zazwyczaj jest podświetlony 2 diodami, pomiędzy nimi rezystor, i to jemu należy się wymiana.
Ale ja podałem że mam podobne lampy ale nie takie kupiłem je razem z samochodem
Nic nie zdziałasz puki nie rozbierzesz reflektora i nie wymienisz diod. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z ringami oryginalnie podświetlanymi katodami w lampach tego rodzaju, zawsze diody lub żarówki. Więc do dzieła, ściągaj klosz, nie masz wyjścia.
Oj, chłopie, diody kupisz w sklepie elektronicznym lub na allegro. Zdejmiesz to za pomocą suszarki - trzeba podgrzać klej i rozkleić lampy. Masz o tym napisane na forum i w wielu innych tematach.
Nie obraź się, ale nie masz o tym pojęcia, oddaj to komuś do zrobienia, bo diody trzeba lutować, zgodnie z plusem i minusem, przydało by się też wymienić rezystory aby diody dostawały odpowiednie napięcie. Jeśli będziesz sam grzebał bez pojęcia o tym, jeszcze bardziej je zniszczysz.
- BartekGib
SIe kupiło badziewie to trzeba teraz cierpieć
Niestety - taka prawda.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
