Gaśnie odrazu po odpaleniu
daniel40
Post autor: daniel40 » ndz sie 08, 2010 22:14
Dobra, wiadomo że IMMO ;) Krótka historia. Jakiś rok temu zdarzyło się pierwszy raz że fura gasła zaraz po odpaleniu, ale rzadko się to zdarzało (raz na miesiąc lub dwa). Z czasem ten problem występował coraz częściej. Od jakiegoś miesiąca nie było dnia żeby IMMO nie blokował mi startu silnika. Zawsze po paru próbach jednak udało się uruchomić silnik. Od 2-3 dni niestety nie mogę już uruchomić auta. X prób i niestety już akumulator wysiada ;) hehe
Trochę mnie to dziwi że to wszystko jakby postępowało z czasem. Jaka może być tego przyczyna?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sie 08, 2010 23:24
znajdź centralkę imo , najlepiej jadąc ręką po kablu od pętli imo która masz na stacyjce , jak znajdziesz centralke to masz w niej dwie wtyczki , wyciag je i popatrz na piny czy nie zasniedziałe , nieraz wystarczy poruszać tymi wtyczkami w gniazdach centralki
daniel40
Re: Gaśnie odrazu po odpaleniu
Post autor: daniel40 » ndz sie 08, 2010 23:34
miś fazi pisze:znajdź centralkę imo , najlepiej jadąc ręką po kablu od pętli imo która masz na stacyjce , jak znajdziesz centralke to masz w niej dwie wtyczki , wyciag je i popatrz na piny czy nie zasniedziałe , nieraz wystarczy poruszać tymi wtyczkami w gniazdach centralki
Muszę wyjąć licznik?
Błędy z VAGa:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10
01176 - Key: Signal too Low
Drugiego klucza nie mam bo go zgubiłem jakiś miesiąc temu :helm: Z resztą na nim działo się to samo ;)
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn sie 09, 2010 09:46
nie
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 09, 2010 13:22
daniel40 pisze:
Błędy z VAGa:
masz zablokowany sterownik silnika bo immobiliser nie widzi kluczyka(kostki puszki do sprawdzenia lub pętla immo padła)
daniel40
Post autor: daniel40 » pn sie 09, 2010 14:03
norek111 pisze: masz zablokowany sterownik silnika bo immobiliser nie widzi kluczyka(kostki puszki do sprawdzenia lub pętla immo padła)
Hmm, znacie oporność tych przekaźników?
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 09, 2010 14:12
daniel40 pisze:
sprawdź kostki bo przekaźniki to inna bajka
daniel40
Post autor: daniel40 » pn sie 09, 2010 22:53
Wyciągnąłem dziś IMMO z samochodu, posprawdzałem stan kabli itp. wszystko w porządku, nie było nic widać żeby coś było uszkodzone. Złożyłem i fura pali elegancko za każdym razem :) Dzięki chlopaki :bajer:
seaseacker
Post autor: seaseacker » wt paź 05, 2010 15:05
miałem kiedyś podobnie... w mk3
ściągnąłem osłonę kolumny kierowniczej, pierścień immo był leciutko luźny i zakurzony... wziąłem go wyczyściłem, usztywniłem coby nie latał na stacyjce i był troszku bliżej kluczyka...
problem zniknął...
to tak pisze jakby ktoś kiedyś szukał...
Wróć do „Elektryka”
