Klimatyzacja dziwny problem
Witam,
jadąc dzisiaj na trasie przy włączonym klimatroniku który dmuchał chłodem jak zawsze
nagle zamiast chłodu zaczęło wydobywać się ciepłe a nawet gorące powietrze z nawiewu
ciepło leciało nawet przy ustawieniu temperatury na Low
co może być przyczyną takiej sytuacji
proszę o pomoc
proszę o pomoc
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Temat już był studiowany na forum
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
po podłączeniu do Vaga otrzymałemjadąc dzisiaj na trasie przy włączonym klimatroniku który dmuchał chłodem jak zawsze
17664 engine coolant temp sensor (G62) : Open or Short to plus
czy to jest przyczyną błędu, a może sprężarka padła
co mogę zrobić aby to sprawdzić ,
proszę o pomoc
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
1. P1256 17664
(Silnik/Kody błędów)
Czujnik G62 temperatury płynu chłodzącego. Przerwa lub zwarcie z potencjałem plus.
Albo masz zasyfioną kostkę i zwarcie, albo masz padnięty czujnik temperatur.
A czytałeś te tematy co ci podrzuciłem, zrobiłeś diagnozę klimatyzacji tak jak jest tam opisana ?
Kiedy ta klima miała ostatni "servis" ??? Trochę samo inicjatywy przecież nikt tego za Ciebie nie sprawdzi,
markozlo pisze:co mogę zrobić aby to sprawdzić ,
proszę o pomoc
tak, przeczytałem wszystko co mi podesłałeśA czytałeś te tematy co ci podrzuciłem, zrobiłeś diagnozę klimatyzacji tak jak jest tam opisana ?
test klimy pokazał brak błędów
klima była nabita 3 tygodnie temu
powiem że przy wyłączonej klimie ze środkowych nawiewów czuć lekki podmuch gorącego powietrza (powtarzam przy wyłączonej klimie)
przewody od klimy pod maską są bardzo zimne więc klima działa
czy Czujnik G62 temperatury płynu chłodzącego może mieć coś wspólnego z klimą czy to zbieg okoliczności że pojawił się taki błąd
w czasie jak klima mi nawala
a może to silniczek od regulacji temperatury padł??
może ktoś wie gdzie on się znajduje i jak go sprawdzić
Re: Klimatyzacja dziwny problem
Wymontuj środkowy tunel wraz z popielniczką i będziesz widział silniczki. może spadła jakaś dzwigienka i mimo ze silniczek chodzi to klapa się nie porusza.
Gdzieś na forum klimy czytałem wlaśnie że czujnik temperatury płynu chłodzącego ma coś wspólnego z działaniem klimatyzacji.Skoro na Vagu pokazuje błąd czujnika to go wymień (bo i tak przed zimą będziesz musiał)i zobaczymy jakie będą rezultaty.
problem rozwiązany, okazało się że ramie silniczka który steruje klapą powietrze z klimy powietrze z silnika
wypadło z otworu sterującego, silniczek działał ale nie sterował klapą
po włożeniu ramienia w otwór sterujący wszystko wróciło do normu
dzięki wszystkim za pomoc a szczególnie dla eshaton za:
