mk2 spadek obrotów
mk2 spadek obrotów
witam. mam problem ze swoim golfem 2 /1990 1,3. podczas jazdy samochod nagle traci obroty, dławi sie pomimo ze trzymam pedal gazu wcisniety prawie na maxa. Bylem kilka tygodni temu u mechanika wymienil filtry paliwa, powietrza, zmienil olej i podcisnienie przy aparacie zaplonowym. świece tez mam nowe. Zna kos moze przyczyne albo miał podobny problem??
- robal264
- Forumowy spamer :)
no ja ci moge powiedziec co bylo w toledo w koncu to tez VW, identyczne objawy, po prostu auto nie dostawalo paliwa a z winy pompy paliwowej ale tej w zbiorniku, nie wiem czy aby napewno u ciebie tez taka wystapuje, mozna to sprawdzic choc to ryzykowne, jak zacznie swirowac to go wylacz i odlacz przewody paliwowe jak poleca babelki to cos jest nie tak
nie wiem tak tylko nasunela mi sie ta odpowiedz sadzac po objawach, powodzenia w szukaniu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
