lampki sygnalizacyjne i ostrzegawcze
kawa2
Post autor: kawa2 » sob sie 07, 2010 15:06
Witam!! mam golfa 4 97rok 1,9 tdi 90KM climatronic i mam pytanie; jakie kontrolki ma na wyposażeniu ten typ tzn czy np powinna sie palic kontrolka gdy sa dzwi otwarte albo kontrolka od swiateł mijania? i jak to mozna sprawdzic? nie chodzi mi tu o kontrolki podczas uruchamiania silnika. i jeszcze jedno pytanko; nie działają mi elektr. szyby przednia prawa i tylnia lewa, czy to jakos jest ze sobą połączone? Za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi wielkie dzięki!! Pozdrawiam!
pozdro kawus
stonefree
Post autor: stonefree » ndz sie 08, 2010 12:58
kawa2 pisze: jak to mozna sprawdzic?
Najprościej przeczytać w instrukcji obsługi.
kawa2 pisze:nie działają mi elektr. szyby przednia prawa i tylnia lewa
Moze diagnostyka komputerowa cos ci wyjaśni.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz sie 08, 2010 16:50
kawa2 pisze:szyby przednia prawa i tylnia lewa, czy to jakos jest ze sobą połączone?
nie każda jest osobno, może linki są pourywane, bez zdjęcia tapicerki się nie obejdzie
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz sie 08, 2010 20:20
Kontrolki od mijania na bank nie ma, co do kontrolki otwartych drzwi to tez raczej nie ma -> po otwarciu drzwi zapala się światło w drzwiach i w podsufitce.
OxiDizer
Post autor: OxiDizer » pn sie 09, 2010 13:16
poolak2006 pisze:kontrolki otwartych drzwi to tez raczej nie ma
Przyglądałem się mojemu licznikowi (mam MKIV z 2000 roku) i wydaje mi się że jest tam narysowany samochód z otwartym bagaznikiem (kontrolka znajduje się na środku drugiego rzędu kontrolek w miejscu gdzie w lepszych wersjach jest FIS, zegary mam zwykłe - bez FIS i bez MFA). Popatrzyłem zdjęcia w internecie i na niektórych ta kontrolka świeci się na czerwono przy otwartych drzwiach. U mnie ta kontrolka nie zapala się, świeci się tylko lampka nad głową i lampki w drzwiach. Czy to nie jest kontrolka informująca o otwartych drzwiach?
kawa2
Post autor: kawa2 » wt sie 31, 2010 12:11
Witam ponownie!! co do lampek ostrzegawczych i sygnalizacyjnych to chyba wszystko Ok za wszystkie podpowiedzi wielkie dzieki!! Problem pozostał jedynie z szybą a dokładnie z prawą przednia. Po rozebraniu tapicerki okazało sie ze nie ma silniczka podnoszenia szyb jest tylko sama kostka. Mam teraz pytanko; nie mam silniczka wiec nie mam numeru i nie wiem jaki silniczek kupic. Czy kazdy silniczek z tego rocznika bedzie pasował? ( sa jakies numery na kostce czy po tym rowniez mozna dojsc do własciwego silniczka?) POzdrawiam i z gory dziekuje!!
pozdro kawus
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 31, 2010 12:46
kawa2 pisze:nie mam silniczka wiec nie mam numeru
1J1 959 802 D :bigok:
Lub 1J0 959 802 G jeżeli masz elektrycznie składane lusterka
OxiDizer, kontrolki w liczniku są wszystkie tylko nie wszystkie są aktywne...to czy kontrolka otwartych drzwi się zapala czy nie, zależy od wyposażenia :bigok: Kontrolkę uaktywnić zawsze można.
kawa2
Post autor: kawa2 » śr wrz 01, 2010 12:12
Lusterka są elektrycznie regulowane ale juz nie składają sie. A i szyby są z funkcją domykania. Dzięki bardzo i szukam takiego silniczka.
pozdro kawus
polo40
Re: lampki sygnalizacyjne i ostrzegawcze
Post autor: polo40 » czw wrz 02, 2010 21:21
OxiDizer, kontrolki w liczniku są wszystkie tylko nie wszystkie są aktywne...to czy kontrolka otwartych drzwi się zapala czy nie, zależy od wyposażenia :bigok: Kontrolkę uaktywnić zawsze można.[/quote]
a jak można je aktywowac?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 03, 2010 15:19
polo40 pisze:a jak można je aktywowac?
którą konkretnie ??
polo40
Post autor: polo40 » śr wrz 08, 2010 13:49
OD komputera i od zamka ta co jest z kluczykiem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 08, 2010 14:25
polo40 pisze:OD komputera
polo40 pisze:od zamka ta co jest z kluczykiem
Najlepiej znajdź gdzieś na fotkach bo przynajmniej ja nie wiem o co kaman...na pewno piszesz o mk4 ?
polo40
Post autor: polo40 » śr wrz 08, 2010 16:54
tak o MK4. chodzi mi o tą kontrolke o będzię w śilniku ta ikona z śilnikiem... a 2 to ta od sygnalizacji otwartego bagażnika albo dzwi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 09, 2010 12:42
polo40 pisze:chodzi mi o tą kontrolke o będzię w śilniku ta ikona z śilnikiem
ta kontrolka dopiero od 2000r gada
polo40 pisze:ta od sygnalizacji otwartego bagażnika
z pinu 3 wtyczki zamka bagażnika ciągniesz kabelek do pinu 16 niebieskiej wtyczki zegarów i masz kontrolkę :bigok:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
