Jak wymienić gumową osłonkę na kablę w tylnej klapie?
W tylnej klapie mam po lewej i prawej jej stronie gumowe osłonki na kable. Jedna z osłonek jest już dziurawa pytanie jak ją wymienić nie rozcinając kabli?
dzięki
dzięki
Kolego nie ma takiej możliwości żeby to wymienić. Ja w moim golfie też miałem uszkodzoną ta osłonkę i normalnie wziąłem taśmę izolacyjną i starannie to zakleiłem.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Dzieki
A gdzie szukać info jaki kolor kabelka za co odpowiada? Pytam bo wszystko działą, lampki świecą a jeden z kabelków jest przerwany.
dzięki
dzięki
a jaki to kabelek dokładniej???
Jak nigdzie nie znajdziesz opisu to najlepiej ściąg osłonę na klapie i zobaczysz do czego on idzie i będziesz mieć wszystko jasne.
VW GOLF II 1.6 GTD
Dzięki dzisiaj tak zrobię a potem czarna izolacja może się uda. Sprawdzałem wczoraj wszystkie światła działają z tyłu więc zostaje ogrzewanie szyby.
to jak już rozbierzesz te klapę to postaraj się znaleźć drugą część tego zerwanego kabla i go połącz i zaizoluj lub załóż koszulkę termokurczliwą
VW GOLF II 1.6 GTD
Juz po zabiegu. Byłem u kolegi mówił mi że po grubości kabla poznać można że odpowiada za ogrzewanie tylnej szyby. koszulka termokurczliwa i poszlo. jednak gdy w trakcie jazdy wciskam ogrzewanie szyby kontrolka na wyświetlaczy przy kompie pokładowym nie pojawia się. Chyba coś nie tak.
Re: Jak wymienić gumową osłonkę na kablę w tylnej klapie?
nie wiem który masz rok golfa,ja mama starego z 98 roku i żadnej kontrolki na tablicy nie mam.Po wciśnięciu przycisku od ogrzewania szyby robi się żółty i szyba grzeje.Gdy jest tylko podświetlony jest koloru czerwonegoharvard pisze:Juz po zabiegu. Byłem u kolegi mówił mi że po grubości kabla poznać można że odpowiada za ogrzewanie tylnej szyby. koszulka termokurczliwa i poszlo. jednak gdy w trakcie jazdy wciskam ogrzewanie szyby kontrolka na wyświetlaczy przy kompie pokładowym nie pojawia się. Chyba coś nie tak.
dzięki za podpowiedz. Jest to rok 2002 podświetla się na pomarańczowo jak się go przyciśnie. Oki może tak ma być.
dzięki
dzięki
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
-daworz pisze:Kolego nie ma takiej możliwości żeby to wymienić.
A powiedzcie jak nazywa się fachowo ta guma. Chciałbym poszukać na alllegro ale jakoś nie mogę natrafić na link z jakakolwiek aukcją.
dzięki
dzięki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
harvard, myślę że lepiej podjechać do ASO, poprosić o część nr "1J6 971 840 A", zapłacić 12zł i cieszyć się nową przelotką...na allegro może byś problem ze znalezieniem bo to nie są zbyt chodliwe graty, a jak już znajdziesz to nie wiadomo w jakim stanie i pewnie wyjdzie drożej niż w ASO
