Mechanizm podnoszenia szyb Golf 4
Witam. Ostatnio zmieniałem w aucie mechanizm podnoszenia przedniej prawej szyby. http://allegro.pl/item1172488531_podnos ... _bora.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Po jego wymianie i założeniu szyby wystąpił problem z domknięciem szyby. Opuszczanie szyby zachodzi w normalnym tempie natomiast podnoszenie w wolnym tempie aż nie jest w stanie silnik domknąć szyby do końca. Co jest nie tak w tym momencie.
- Przemo440
coś gdzieś ewidentnie blokuje lub szyba jest przekoszona, sprawdz dokładnie
Ostatnio wymieniałem te plastiki podtrzymujące szybę w lewych i prawych przednich drzwiach bo popękały. Po wymianie szyba pasażera chodzi bardzo ładnie natomiast szyba od kierowcy ma spore opory pod koniec podnoszenia, za żadne skarby nie mogę jaj wyregulować i sobie odpuściłem. Może ktoś napisze jaki jest sposób na prawidłowe ustawienie szyby.
Z dziewczyną jak z autem, lepiej nie znać przeszłości.
- gregoryb1
- vel Młody
Jedyny sposob to metoda prób i błędow.
Poluzowujesz szybe w tych łapach i ustawiasz . Przykrecasz i podnosisz i obserwujesz w ktorym miejscu ona napotyka na opor.
Ja przewaznie regulowałem na przedniej łapie tej od strony lusterka. 2-3 proby i chodziło.
Miałem identyczny mechanizm jak krisu18, i chodził elegancko 2 lata do momentu az sie linka zerwała.Przerdzewiała i pękła Teraz mam jakis z plastikową łapa i chodzi tak ze wstyd otwierac szybe i z regulacja tez trzeba sie nakombinowac.
A ja podepne sie pod temat bo u mnie od jakiegos czasu prawa szyba w mk IV dochodzi do 3/4 wysokosci po czym opuszcza sie na dół. Wiem ze czuje opór dlatego tak sie dzieje.Ale czy mogła sie sama poluzowac w tych uchwytach? A moze pekł ktorys ze slizgów?
- gregoryb1
- vel Młody
Re: Mechanizm podnoszenia szyb Golf 4
Mozliwe , u mnie pekł po trzaśnieciu drzwiamiborek pisze:A ja podepne sie pod temat bo u mnie od jakiegos czasu prawa szyba w mk IV dochodzi do 3/4 wysokosci po czym opuszcza sie na dół. Wiem ze czuje opór dlatego tak sie dzieje.Ale czy mogła sie sama poluzowac w tych uchwytach? A moze pekł ktorys ze slizgów?
jezeli szyba unosi sie powoli badz dochodzi do jakiegos momentu i opada to moze byc problem wlasnie z plastikowymi zaczepami trzymajacymi szyby ( u mnie tak byo) po wymianie z kolei szyba tak ja kkolega wczesniej pisal podnosila sie wolno w dlaszym ciagu okazalo sie ze przy wymianie tych plastikow nie naciagnelem linek - po naciagnieciu wszystko bylo ok szyba smiga gora dol jak szalona
Ja też miałem takie sytuacje. Okazało się że wystarczyło dokręcić śrubki przy mocowaniu szyby bo się poluzowały i już było OK.borek pisze:A ja podepne sie pod temat bo u mnie od jakiegos czasu prawa szyba w mk IV dochodzi do 3/4 wysokosci po czym opuszcza sie na dół. Wiem ze czuje opór dlatego tak sie dzieje.Ale czy mogła sie sama poluzowac w tych uchwytach? A moze pekł ktorys ze slizgów?
Przeważnie tak się dzieje jak łapy które trzymają szybe mają poluzowane śruby ale powody mogą być inne trzeba by się przyjżeć bliżej temu problemowimarkus2 pisze:Ja też miałem takie sytuacje. Okazało się że wystarczyło dokręcić śrubki przy mocowaniu szyby bo się poluzowały i już było OK.borek pisze:A ja podepne sie pod temat bo u mnie od jakiegos czasu prawa szyba w mk IV dochodzi do 3/4 wysokosci po czym opuszcza sie na dół. Wiem ze czuje opór dlatego tak sie dzieje.Ale czy mogła sie sama poluzowac w tych uchwytach? A moze pekł ktorys ze slizgów?
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Panowie (a moze i Panie) gdzie zakupie mechanizm podnoszenia/opuszczania szyby przedniej lewej w mk IV, tylko ze manual (korba) ? na allegro sa tylko do eklektycznych szyb, dzwoniłem tez po sklepach i rowniez nie maja :/
bede wdzięczy za pomoc
A jesli szyba podnosi się do połowy i dalej coś tam "terkocze"? Trzeba jej ręcznie pomóc dalej, inaczej nie idzie.
Witam.
Ostatnio wymieniałem mechanizm szyby golf mk4. Część kupiłem używana mówimy o całym komplecie lecz ta część którą kupiłem była z anglilka ,gdy zamontowałem okazało się ze sruby od podłokietnika nie pasują i w tym jest moje pytanie gdzie można lub też jak się nazywają te śrubki które są w tej blachie. Jak patrzałem one są wprasowane . z góry dziękuje i pozdrawiam .
stań ze mną vis a vis powiedz mi kto jest ten zły? czy ja, czy ty?!
- Waqa
Ciezko bedzie wpasowac to z anglika, bo tapicerka kierowcy przykręcana jest na trzy sruby pod panelem szyb, natomiast pasażera na dwie pod klamka. jesli bardzo Ci zależy możesz spróbować przełożyć tylko sam mechanizm , ale do tego trzeba rozwiercać nity z blachy.MoRo87 pisze:Witam.
domeL pisze:Witam
Witam wiem ze wiele czasu minelo ale chcialem sie podpiac pod temat gdzie znajde moze ktos posiada mechanizm podnoszenia szyby przedniej od kierowcy na korbe(reczny) do golfa IV na allegro nic nie ma nigdzie nie moge znalezc...albo ja wyszukac nie moge. PILNIE POTRZEBNA POMOC z gory dziekuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
