Problem z centralnym zamkiem
radek9556
Post autor: radek9556 » pt sie 06, 2010 11:12
Witam jestem nowym na tym forum. Posiadam VW Golfa IV z 1998roku 1,4 silnik (chociaż nie wiem czy te dane są potrzebne.) Mam pewien problem z centralnym zamkiem. Zamyka on się i otwiera w czasie jazdy samoczynnie , po zamknięciu drzwi oraz pociągnięciu za klamkę od środka. Samochód nie posiada pilota do sterowania zamkiem ani alarmu . Gdzieś w internecie wyczytałem że w Golfie (nie pamiętam który model) w bagażniku znajduje się pompka centralnego zamka nie wiem czy jednak to dotyczy tego modelu. Jeździłem po różnych serwisach i w każdym mówiono co innego. W jednym chciano wymienić cały zamek w drugim wymienił jakiś czujnik i nic to nie dało, odwiedziłem gdzieś z 5 różnych mechaników oraz byłem w salonie VW. Liczę jednak że doradzicie mi co się stało z tym zamkiem. Proszę o pomoc! :grin:
prefiks
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sie 06, 2010 12:01
pasuje własnie wiedzieć czy masz centralny pneumatyczny czy na elektrycznych siłownikach , jeśli to pneumatyk to słychać pracę pompki przy zamykaniu i otwieraniu
radek9556
Post autor: radek9556 » pt sie 06, 2010 19:33
Czy słychać pracę pompki to nie wiem ponieważ nie mam odniesienia jaki to dźwięk wydaje i nigdy nie zwracałem na to uwagi przy innych samochodach. Nie wiem czy to pomoże ale jest to wersja dość ubogo wyposażona. Nie ma jakiś podgrzewanych foteli, el. odsuwanych szyb. Jedynie najprostsze radio i klima.
animag18
Post autor: animag18 » pt sie 06, 2010 20:55
a moze zimne luty,u mnie przy zamykaniu i otwieraniu drzwi central wariowal.rada "napprawic" luty lub wymienic zamek( 1szt 60zł)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob sie 07, 2010 10:16
Jesli zamyka się po przekroczeniu 15km/h ,a otwiera po zatrzymaniu to nic niepokojącego ,masz aktywowaną taką funkcę w module komfortu.
radek9556
Re: Problem z centralnym zamkiem
Post autor: radek9556 » sob sie 07, 2010 10:21
edzio pisze:Jesli zamyka się po przekroczeniu 15km/h ,a otwiera po zatrzymaniu to nic niepokojącego ,masz aktywowaną taką funkcę w module komfortu.
To na pewno nie ponieważ podczas jazdy on czasem nawet potrafi sie zamykać i otwierać 20 razy (trasa 20 km) Co zauważyłem to chyba bardziej strzela na "nierównościach" :grrr:
Duber
Post autor: Duber » sob sie 07, 2010 12:09
prefiksy :chytry:
Wróć do „Elektryka”
