Spryskiwacze reflektorów - dysze
macbu
Post autor: macbu » czw sie 05, 2010 23:34
Witajcie
mam oto taki problem... zamontowałem dzisiaj do swojego mk3 spryskiwacze reflektorów te wysuwane od octavi 2
http://moto.allegro.pl/item1170605861_s ... nalne.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mam pytanie bo nie moge ruszyc dyszmi w boki... CZY ONE REGULUJA SIE TYLKO W W KIERUNKIU GÓRA DÓŁ?
CZY ZA MAŁO SIŁY UŻYWAM BY JE SKIEROWAĆ BARDZIEJ NA BOK...?/?
lipa troche jest mam projektory hella i soczewka jest ładnie spryskiwana a drugi strumień lecie pomiędzy soczewke a światło drogowe (długie) które pozostaje nieruszone...
z góry dzięki...
P.S. nie usuwajcie tematu bo na forum znalazłem tylko tyle że sa regulowane... tylko jak?
Macbu
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob sie 07, 2010 09:01
są regulowane w główce masz dwie dysze i same dysze się ustawia, tylko jak ktoś skleił dysze to nie ruszysz za chniy, te ze skody mają tak że jak nie są wklejone to dysze podczas spryskiwania wypadają (bynajmniej ja sie spotkałem z takim czymś w skodzie)
macbu
Post autor: macbu » sob sie 07, 2010 10:25
spoczko mogę nimi ruszać, idzie to ciężko ale tylko tak jakby sie regulowały tylko góra dół jakoś chyb anie mam siły ich na boki skręcić... no nic będe musiał uzbroić sie w cierpliwość i spróbować jeszcze raz... dzięki...
Macbu
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt sie 10, 2010 12:44
macbu, a możesz zapodać fotkę jak te spryski spasowałeś ze zderzakiem. U siebie też kiedyś przerabiałem montaż sprysków z OII, ale po różnych lekturach na forum doszedłem do wniosku że nie uda mi się tego ładnie spasować z oryginalnym zderzakiem od mk3 - musiał bym założyć bardziej okrągły (czyt. "tjuningowy" :grrr: ), ale jakoś mi się one nie widzą. W końcu założyłem spryski od octavi I
macbu
Re: Spryskiwacze reflektorów - dysze
Post autor: macbu » wt sie 10, 2010 14:21
Lukasz_mk2 pisze:macbu, a możesz zapodać fotkę jak te spryski spasowałeś ze zderzakiem. U siebie też kiedyś przerabiałem montaż sprysków z OII, ale po różnych lekturach na forum doszedłem do wniosku że nie uda mi się tego ładnie spasować z oryginalnym zderzakiem od mk3 - musiał bym założyć bardziej okrągły (czyt. "tjuningowy" :grrr: ), ale jakoś mi się one nie widzą. W końcu założyłem spryski od octavi I
czołem... to ja kupiłem od Ciebie te spryski - nie wiem czy pamiętasz.... Spryski sa juz zamontowane postaram się zrobić dzisiaj kilka fotek moze jakies małe nagranko i wrzuce... a spryskow nie mocowałem do zderzaka ylko pod reflektory między reflektor a zderzak musiałem tylko troche porzeźbić w pasie przednim... musze jeszcze tylko pomyśleć nad jakimiś sensownymi zaślepkami...
MASZ TU KILKA FOTEK... I DWA FILMIKI...
ZOSTAŁY MI TYLKO DO WYREGULOWANIE TE DYSZE I DOROBIENIE ZAŚLEPEK ALE CHYBA ZROBIE JE Z KAWAŁKÓW LISTWY GRILA TE CO MI ZOSTAŁY... JA JUŻ ZROBIE TO WRZUCE FOTKE...
Macbu
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn sie 16, 2010 11:08
całkiem spoko Ci to wyszło, udało ci się je ustawić żeby pryskały na obie lampy, czy nie ma aż takiej regulacji dysz??
macbu
Post autor: macbu » pn sie 16, 2010 12:23
Jeszcze nie miałem czasu żeby pogrzebąc myśle że dopiero jutro cos powalcze... oczywiście dam znac jak wyszło...
Macbu
passatgl5
Post autor: passatgl5 » sob paź 16, 2010 22:54
Chce podłączyc elektryke spryskiwaczy lamp. Mam ori przekaźnik 6u0 955 535 z fabii pasujący w gniazdo 7 skrzynki bezpieczników. Powiedzcie mi prosze taka rzecz:
- czy wkładajac przekaznik w gniazdo 7 musze ciagnac jakies dodatkowe kable poza zasilaniem pompki? Czy plusy, minusy i sygnał po swiatlach w momencie wsadzenia przekaznika jest juz w nim aktywny?
- który pin w skrzynce bezpieczników odpowiada za zasilanie pomki "+" (wstepnie ustaliłem ze B6)??
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
albin111
Post autor: albin111 » wt gru 21, 2010 13:19
podepne sie do tematy też u siebie załozyłem spryski tylko nie spryskują tak jak u kolegi wysuwają sie i leja
takiej pompki użyłem i niewiem czy pompka ma właściwe cisnienie ( moze gdzies jest napisane)
NR 3B7 955 681
http://img14.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1279257959" onclick="window.open(this.href);return false;
i czy ta pompka da rade obsłużyć te spryski , spiete sa przewodem 10mm i leja >:( >:( >:(
firma HELLA
ObrazekObrazek[URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 17c4dfddc4]Obrazek
[img]http://img180.imageshack.us/img180/3553/beztytuunn.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/9582][img]http://www.motostat.pl/user_images/9582/icon4.png[/img][/url]
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt gru 21, 2010 15:29
albin111, nie wiem czy ta pompka będzie dobra, ale mam pytanie czy użyłeś jeszcze oprócz pompki zaworu spiętrzającego ciśnienie?? - jest on niezbędny, jak coś to ja go kupowałem w ASO i kosztował parę zł
albin111
Post autor: albin111 » wt gru 21, 2010 16:32
Lukasz_mk2 pisze:albin111, nie wiem czy ta pompka będzie dobra, ale mam pytanie czy użyłeś jeszcze oprócz pompki zaworu spiętrzającego ciśnienie?? - jest on niezbędny, jak coś to ja go kupowałem w ASO i kosztował parę zł
powiem ci ze paru znajomych robiło i działa bez zaworku
passatgl5
Post autor: passatgl5 » wt gru 21, 2010 22:28
Do wysuwanych sprysków nie trzeba zaworu spietrzajacego a pompka o ile dobrze pamietam powinna cisnac 2,5 bara.... Z audi a6, golfa 4, 5, 6, touragea, phaetona itp. trafiaja sie na allegro takie. Przedewszystkim musi byc konkretna średnica weza zasilającego... cos pokroju 1/2 calowego weza ogrodowego
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
albin111
Post autor: albin111 » śr gru 22, 2010 10:09
passatgl5 pisze:Do wysuwanych sprysków nie trzeba zaworu spietrzajacego a pompka o ile dobrze pamietam powinna cisnac 2,5 bara.... Z audi a6, golfa 4, 5, 6, touragea, phaetona itp. trafiaja sie na allegro takie. Przedewszystkim musi byc konkretna średnica weza zasilającego... cos pokroju 1/2 calowego weza ogrodowego
przewód mam 10 mm a pompke jak widać w linku , czy na pompce jest napisane cisnienie ? i moze wiesz oznaczenia podłoczenia 1,2 które + a ktore -
passatgl5
Post autor: passatgl5 » śr gru 22, 2010 19:47
A'propos zawór spietrzający nie jest po to zeby zwiekszyc cisnienie spryskiwania tylko po to zeby przy zwykłych spryskiwaczach (nie wysuwanych) płyn samoczynnie nie wylewał sie przez dysze. Wąż musi lekko najść na króciec w pompce plus opaska zaciskowa i nigdzie nie moze byc przewężenia średnicy. Moim zdaniem same spryskiwacze moga byc uszkodzone bo pompke masz dobrą w sensie takim ze ma dobry numer seryjny. Podepnij spryski pod wąż ogrodowy i odkrec wode i zoabcz jak sie beda zachowywać.... który plus który minus nie pamietam bo kupilem pompke z kawalkiem wiazki wiec czerwony plus brazowy minus ale jak to wygladalo który jest który to niepamietam a zeby to sprawdzic musialbym polowe gratów pod maska przewrócic
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
