Czemu przestała działać wycieraczka tylnia? MK3
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » czw sty 26, 2006 00:49
No własnie wczoraj jeszcze działała a dzisiaj nic. Tzn jak włączam to słychać jak przekażnik się załącza co jakiś czas(woda też leci), a wycieraczka ani drgnie. Co może być przyczyną? Jest jakiś bezpiecznik od tego czy coś w tylniej klapie?
pduren
Post autor: pduren » czw sty 26, 2006 01:00
to cos w klapie a moze jak przymarzla to ja wlaczyles i sie skopcil silniczek bo jesli przekaznik dziala to znaczy, ze wysyla do niej prad.... sprawdz masy w klapie, bagazniku, przejscie z karoserji w klape(u mnie kiedys sie kabel przerwal) albo sprawdz kontrolka czy jest + i -
Bondas
Post autor: Bondas » czw sty 26, 2006 01:53
sprawdz bezpiecznik potem w klapie na kostce czy dochodzi prad
jak tak to pewnie spalil sie silniczek
Rafał29
Post autor: Rafał29 » czw sty 26, 2006 08:26
Witaj
możliwe że na połączeniu klapa reszta karoserii powstała dziura na kablu mógł się poprostu uszkodzić ze starości sprawdź czy do kostki do silnika dochodzi prąd jeśli nie to masz przyczynę
pozdro
Pabloss
Post autor: Pabloss » czw sty 26, 2006 09:26
A u mnie jest tak ze czasem sie zacina !!!!! robi na przykład 1/2 zakresu czyli idzi w lewo i nie waraca z powrotem na swoje miejsce tylki zatrzymuje sie i jak przekaźnik znowu za chwilkę zadziałe to wtedy rusza. Ale jak potrzyman i sie troche ze spryskiwaczem rozchula to juz chodzi normalnie wiec o co chodzi ?????? Wydaje mie sie ze sie to troche gdzie przyciera lub cos z przekaźnikiem. Moze ty masz to samo ???????
TAZ
Post autor: TAZ » czw sty 26, 2006 09:48
Najpierw sprawdź czy masz prąd przy silniczku, juak jest to silniczek padł, bo był pewnie przymarznięty.
Chomik
Post autor: Chomik » czw sty 26, 2006 10:30
Pabloss pisze:A u mnie jest tak ze czasem sie zacina !!!!! robi na przykład 1/2 zakresu czyli idzi w lewo i nie waraca z powrotem na swoje miejsce tylki zatrzymuje sie i jak przekaźnik znowu za chwilkę zadziałe to wtedy rusza. Ale jak potrzyman i sie troche ze spryskiwaczem rozchula to juz chodzi normalnie wiec o co chodzi ?????? Wydaje mie sie ze sie to troche gdzie przyciera lub cos z przekaźnikiem. Moze ty masz to samo ???????
Miałem podobnie w swoim przypadku - poprostu zużyły mi się tryby w wycieraczce i dlatego mi nie powracała. Ale u mnie było słychać że silniczek pracuje a wycieraczka nie chodzi.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » czw sty 26, 2006 19:34
Śmieszne, ale dzisiaj zaczeła działać jak samochód w słońcu postawiłem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
