cieknie olej z silnika
Dziś zauważyłem że wyciekł mi olej silnikowy !na chodniku zrobiła sie wielka plama i kontrolka oleju sie zapaliła.mam automat i czy mozna pare metrów pojechać do serwisu czy lepiej na luzie neytralnym do najbliższego serwisu.jaki może być koszt [takiej0 0przyjemności.wiadomo wymianka oleju filtru itd a czy mise można jakoś zakleić czy też trzeba wymieniać na nową?prosze o pomoc/b]
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Na początek to trzeba zlokalizować miejsce i powód wycieku, a następnie usunąć przyczynę- jeśli uszkodzona jest misa olejowa to można ja "pospawać" o ile jest to możliwe lub wymienić na nową za nie duże pieniądzem da się kupić zamiennik lub używany oryginał. Sprawdź na bagnecie olejowym jaki jest poziom oleju, jeśli poniżej minimum to możesz dolać olej i podjechać do mechanika, a jeśli uszkodzenie jest na tyle duże że dolewanie nie ma sensu bo i tak wycieknie to poholować auto mechanika.
W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPALAJ SILNIKA, TE PARĘ METRÓW SPOWODUJE ZATARCIE SILNIKA !!!!Przecież napisałeś że się kontrolka zapaliła.
Tak. Jak zapaliła się kontrolka to nie odpalaj silnika tylko linka. Jak ci wyleciał ten olej - nagle (coś puknęło , czy udeżyłęś w coś). Czy stał jakiś czas?
Re: cieknie olej z silnika
być może gdzieś uderzyłem,przejeżdżałem leśne drogi i mogłol coś uderzyć,to bym obstawiał.jak przyjechałem to było ok,potem postał z pare godzin i wyciekło.
