Szyby sie same otwieraja...Passat B5
daaanielo
Post autor: daaanielo » czw sie 05, 2010 12:25
Witam, mam bardzo denerwujacy problem w passacie B5 1.9 TDI 110 km. 1997 rok, problem jest taki ze po zamknieciu auta otworza sie szyby, nie wszystkie, 1 lub 2 lub 3 , niedzieje sie to zaraz tylko po jaikims czasie, dzieje sie to jak zamykam pilotem ale normalnym kluczem tez sie tak dzieje, probowalem juz chyba wszystkiego, pyzelozylem ako, zamykalem przez bagaznik, od str. pasazera, i dalej to samo. Po podlaczeniu pod VAGA wyskoczyly mi te bledy 00960-Switch for Central Loking Driver Side 29-00 short to Ground (F59) 00928-Shareware Version To Decode all DTCs 27-00 Please Register Activate Niewiem za bardzo co to za blady. Ktos mi wspominal o jakims module komfortu i ze jest pod przednimi siedzeniami ale ja tam nic niewidze. Prosze o pomoc bo juz mi zalalo auto a niechce tego drugi raz. Z gory Dzieki!
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » czw sie 05, 2010 12:33
masz problem z mikrostykami w zamkach . One sa odpowiedzialne za ryglowanie dzrwi, domykanie szyb i zamykanie samochodu.
Tutaj jest obszerny temat o tym - wszystkie problemy z mikrostykiem
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
jeden z tych błedów brzmi własnie - przelacznik centralnego zamka słaby sygnał lub za długi(tak w wolnym tłumaczeniu)
Ostatnio zmieniony czw sie 05, 2010 12:35 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw sie 05, 2010 12:35
daaanielo pisze:00960-Switch for Central Loking Driver Side 29-00 short to Ground (F59)
Przełącznik w zamku od kierowcy zwiera do masy; z tym, że nie musi być to sam przełącznik a np. poprzecierane kable w gumie z nadwozia do drzwi.
Reszta jest o wersji programu i prośba o aktywację programu do wersji pełnej, nie Demo.
greg
Post autor: greg » czw sie 05, 2010 16:07
niestety ale chyba najszybsza naprawą będzie wymiana zamka kierowcy bo objaw ten wskazuje na błąd w samym zamku w ścieżkach lub mikrostykach (tam są 4 mikrostyki)
druga możliwa przyczyna - masz passata a passat b5 ma komfort w podłodze - możliwe że został zalany i komfort wiruje - musiałbyś na chwilę podpiać inny i sprawdzić czy pojawia się błędy.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
