Rozrusznik się nie wyłącza
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » czw sie 05, 2010 11:14
Witam,
Mam taki malutki problem z rozrusznikiem a konkretnie wygląda to tak:
-przekręcam kluczyk w pozycję 2 silnik odpala
-kluczyk wraca do pozycji 1 silnik chodzi a rozrusznik nadal działa
-wyłączam silnik, kluczyk w pozycji 0 a rozrusznik dalej wydaje z siebie jakieś dźwięki
-dopiero jak poruszam kluczykiem w jedną i w drugą to rozrusznik milknie
dodam że nie dzieje się tak za każdym razem, wymieniłem kostkę stacyjki i był z tym spokój na jakiś miesiąc a dzisiaj znów to wróciło, co może być przyczyną?
a może miał ktoś z was podobny problem?
Z góry dziękuje za pomoc :grin:
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw sie 05, 2010 13:12
Objawy jak przy awarii kostki, ale w drugim egzemplarzu taka sama usterka? :-k
Proponuję podłączyć do czerwono-czarnego kabla przy kostce stacyjki kontrolkę, drugi przewód kontrolki do masy: będzie ona świecić gdy elektromagnes rozrusznika będzie otrzymywał prąd ze stacyjki - i tak troszkę pojeździć. To pokaże czy jest to sprawa kostki czy blokującego się lub zawieszającego elektromagnesu w rozruszniku.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » czw sie 05, 2010 22:49
O to to... dobry patent
że sam na to nie wpadłem :hmm: zastosuje i zdam relacje
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz sie 08, 2010 12:21
No i udało mi się rozwiązać problem, aczkolwiek nie mam zielonego pojęcia jaka jest jego przyczyna, ale opiszę to bo może komuś się przyda :bigok:
A więc tak jak pisał Zico63b, sprawdziłem czy stacyjka odłącza prąd od rozrusznika ale nie bawiłem się w podłączanie kontrolki do czarno-czerwonego przewodu a po prostu wpiąłem woltomierz, i co się okazało:
sprawdzałem na sucho z odpiętym kablem od rozrusznika i za każdym razem
kluczyk w pozycji 2- 12V
kluczyk w pozycji 0- 0V - więc działa, ale idąc dalej podłączyłem przewód do rozrusznika i sprawdzam napięcie w praktyce i co się okazało?
kluczyk w pozycji 1 silnik chodzi, rozrusznik też a na mierniku- 2V
kluczyk w pozycji 0 silnik zgasł, rozrusznik nadal kręci a na mierniku dalej- 2V
po ruszałem stacyjką rozrusznik przestał kręcić ok- 0V
Więc doszedłem do wniosku że w momencie gdy odpalam silnik i puszczam kluczyk to nie prąd płynący ze stacyjki podtrzymuje pracę rozrusznika a odwrotnie, w rozruszniku prąd przechodzi z powrotem na czarno-czerwony przewód który robi za masę i w ten sposób podtrzymuje pracę rozrusznika, więc zastosowałem pomiędzy tym przewodem a rozrusznikiem diodę pół przewodzącą,
żeby prąd podróżował tylko w jednym kierunku i problem znikł :grin: :grin:
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sie 08, 2010 13:26
Pomysł bardzo dobry (doraźnie, bo oryginalnie elektromagnes będzie trzeba wymienić, nie może mieć takich przebić), jednak kwestią jest tu wytrzymałość prądowa diody. Elektromagnes pobiera ok. 20A, czy taki prąd ta niewielka dioda wytrzymuje?
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz sie 08, 2010 14:43
Na razie wytrzymuje a jak się zepsuje to w tedy będę myślał nad naprawą elektromagnesu bo też mi się wydaje że to w nim tkwi problem ale mam wrażenie że jednak trochę to wytrzyma :grin: :grin: :grin:
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Wróć do „Elektryka”
