[mk3] Wymiana podswietlenia przycisków klimatyzacji
seku
Post autor: seku » czw sie 05, 2010 10:51
Chodzi o pomarańczowe podświetlenie, które uruchamia się po wciśnięciu przycisku. Proszę po porady jak wymienić te żaróweczki
Zico63b
[mk3] [Mk3] Wymiana podswietlenia przycisków klimatyzacji
Post autor: Zico63b » czw sie 05, 2010 12:58
Nie jestem teraz przy swym skanerze, nie podam fotki, ale to prosta sprawa: należy wyjąć w całości wyłącznik i rozebrać, podważając delikatnie boczne zaczepy. Sam mam Climatronik, ale o ile wiem, jest tam "zwykła" żaróweczka licznikowa 12V/1,2W.
A pamiętam że był temat o zmianie podświetlenia, może w nim jest sposób i fotki, jak zdemontować włącznik
seku
[mk3] Re: [Mk3] Wymiana podswietlenia przycisków klimatyzacji
Post autor: seku » czw sie 05, 2010 13:18
Przeszukałem archiwum i nie znalazłem. natomiast na innym forum znalazłem ze siedzą tam 2 żarówki 0,8W, czy ktoś mógłby potwierdzić lub zaprzeczyć tej informacji
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw sie 05, 2010 13:21
Temat - rzeka:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... nawiew%F3w" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie mogę go teraz cały czytać, ale to może tam?
seku
Post autor: seku » sob sie 07, 2010 18:02
Temat dość obszerny ale nie ma tam tego co jest sednem tego wszystkiego. Potrzebuje krótkiej i zwięzłej instrukcji na temat rozbierania przełącznika AC tak żeby niczego nie połamać, na pewno ktoś na forum to robił. Proszę o pomoc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 07, 2010 19:47
http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3 ... halter.htm" onclick="window.open(this.href);return false; pierwsza fotka to chyba włącznik rozebrany oryginalny, nie jestem pewien tak wynika z tekstu i wygląda to na diody
Byłem przed chwilą, jednak są to żaróweczki. Jest pokrywka która wychodzi po odczepieniu dwóch maleńkich zatrzasków, po jej zdjęciu widać zatrzaski trzymające przyciski, dalej nie rozbierałem ale widać że się da.
seku
Post autor: seku » sob sie 07, 2010 21:59
Znalazłem dzięki. Da przyszłych "elektryków". Aby rozmontować sterownik od klimy "prostokątny" należny z wyczuciem pociągnąć za przyciski wyjdą(uwaga na sprężynki)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
