swap 1.3 na 1.6 td
wooojtek18
swap 1.3 na 1.6 td
mam pare pytać dotyczących swapu z silnika 1.3 nz na 1.6 td , czy musze zmienić zawieszenie na te z diesla ? i czy diesle mają większe tarcze ?
[img]http://img521.imageshack.us/i/p1110005medium.jpg[/img]
swap 1.3 na 1.6 td
co do tarczy to sa takie same wiec zostaw a co do zawieszenia to moim zdaniem jest takie samo wagowo się dużo nie różnią te silniki
nawet ci powiem ze nie musisz baku wymieniac ani przewodów paliwowych... przepłukaj je tylko i tyle...
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
wooojtek18
swap 1.3 na 1.6 td
a ten wkład co jest w baku u góry to chyba musi być od diesla ?
swap 1.3 na 1.6 td
Tak...
wooojtek18
swap 1.3 na 1.6 td
A jak wygląda podłączenie filtra paliwa ? jak on wygląda ,
jest inny niz w zwykłym dieslu ?
co to są za rzeczy zaznaczone na zdjęciu ? jakaś instalacja musi byc do tego
wooojtek18
swap 1.3 na 1.6 td
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3fe ... 8bb35.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Alex_24
swap 1.3 na 1.6 td
Witam, to moj pierwszy post wiec mowie grzecznie dzinobry.
Podepne sie pod temat jak autor pozwoli a jak nie to tez to zrobie..
Moja golfina to 1.3 nz tak jak autor, kupilem ja jakis rok temu jako pierwszy samochod, zeby sie lekko wprawic. Pomijam fakt ze sie zakochalem w golfie to mam pytanie, czy da sie cos z niego wykrzesac ladnego? Czy w ogole oplaca sie finansowo? Chcialbym podbic mu troche moc, wlasnie za pomoca swapu. Problem w tym ze nie wiem jak to wyglada raz od strony finansowej, dwa od jakosciowej. Moze lepiej kupic np. inny model, inny silnik, inny samochod ktory lepiej sie nadaje na tego typu rzeczu, bo np. w tym konkretnym przypadku przyrost mocy moze byc np. +20km
tyle to da mi naklejka "pajoniera" na szybie ;P
Pozdrawiam i wracam do studiowania forum bo fajne rzeczy tu wypisujecie
wooojtek18
Re: swap 1.3 na 1.6 td
Jak mam drugiego golfa na części . był na benzyne a teraz jak go kupiłem jest na rope i licznik ma od benzyny i wszystko normalnie działało . Wziełem z niego skrzynie instalacje którą bedzie rozbił znajomy elektryk . Chce zrobić w miare szybki i ekonomiczny samochodzik ;D
wooojtek18
No nie ma ale była osobno zrobiona z boku . Ja bym chciał licznik z obrotkiem ale ciężko dostać
wooojtek18
swap 1.3 na 1.6 td
Mam jeszcze taki problem ze drążek od dzwigni zmiany biegów nie pasuje w dieslu jest inny jakiś
- marcinas1983
- VW Baron
swap 1.3 na 1.6 td
Przy swapie z benzyny na diesla trzeba zmienić:
- obie półosie,
- chłodnicę + węże
- drążek zmiany biegów z mechanizmem,
- zbiornik paliwa ( można przerobić ten od benzyny ),
- część instalacji silnikowej ( wyciągnąć kostki ze skrzynki i podpiąć tą od diesla... warunek nowy typ skrzynki bezpiecznikowej ),
- łapy silnika + poduszki ( w dieslu są olejowe, przed nogami pasażera od benzyny będzie za miękka )
- układ wydechowy,
- linki gazu, sprzęgła, prędkościomierza bo są inne.
I to chyba wszystko jeśli chodzi o swap'a z 1.3 na diesla... rok temu przechodziłem przez to i w razie czego możecie pytać co trzeba zrobić, żeby diesla zamontować.
- obie półosie,
- chłodnicę + węże
- układ wydechowy,
wooojtek18
swap 1.3 na 1.6 td
Juz mam ogarnięte linki , półosie , zbiornik przewody paliwowe z instalacją cięzko bedzie bo się nie znam .
Najgorzej ze silnika nie moge dostać w okolicy ;( a projekt się przedłuza
wooojtek18
swap 1.3 na 1.6 td
biegi dziś tez ogarnełem więce juz duzo nie zostało
wooojtek18
swap 1.3 na 1.6 td
Moze ktoś wie jak zrobić instalacje do tego silnika diesla ?? ( mam całego golfa dawce )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
