Witam. Auto słabo kręci max 5-7sek. przy starcie, gdy go odpale to pozniej juz nie ma problemu . Wracam z pracy, próboje go odpalic na nastepny dzien i zaś to samo. Pare razy przy kręceniu wyzerowało mi licznik i zegar. Akumulator to made in china "sakura", Znajomy mechanik mierzył mi go i stwierdził ze akumulator do wymiany. Pytam czy to napewno może byc akumulator ? czy moze przyczyna lezeć w czymś innym ? Akumulator jest jeszcze na gwarancji do listopada.
Auto to golf 3 1.6 benzyna + lpg 1995 r
słabo kręci
[Mk3]słabo kręci
to czyli nie ma mowy by byl to rozrusznik lub cos innego ? dodam ze po zdjeciu akumulatora z prostownika to odrazu odpalił.
[Mk3]słabo kręci
To sam widzisz aku naładowny pali bez problemu.Jeszcze co mi przyszło do głowy to to że alternator może słabo ładować.Sprawdz jeszcze to ładowanie.
