ESP
ESP
Witam, padł mi ostatnio czujnik przyspieszenia poprzecznego. Mam pytanie czy zamiast dwóch czujników, które mam w tej chwili mogę włożyć tzw duosensor, który zastąpił w późniejszych latach te dwa oddzielne czujniki? Oczywiście wymagałoby to adaptacji przewodów i wtyczek ponieważ w tej chwili są dwie wtyczki a do duosensora potrzebna byłaby jedna.
ESP
slaveus,
a jakie masz objawy???
U mnie jest tak..........
ciągle sie swieci kontrolka Esp i dodatkowo podczas jazdy(choc od kilku dni i w czasie postoju z właczonym silnikiem podobnie) wystepuje 3 krotny sygnał dzwiekowy z za licznika(dosc glosny).
Dodatkowo zaobserwowałem ze w czasie pierwszego sygnału dźwiękowego błyska dosłownie na ułamek sekundy kontrolka Air bag i recznego.
Co moze byc uszkodzone?
Aha dodam ze najczesciej problem wystepuje gdy jade prosto i delikatnie koryguje kierownica tor jazdy( ruchy w prawo lewo o 3 cm).
Zrobiłem adaptacje czyjnika skretu w sposob "chlopski" czyli skret prawo lewo i prosto 50m- nic to nie daje
błedy jakie występują na vagu:
1314 Sterownik silnika
obwód przerwany - BŁĄD SPORADYCZNY-------- skasuje sie ale po niedlugim czasie powraca.
778 Czujnik kąta skrętu-G85
obwód przerwany - BŁĄD SPORADYCZNY ---------nie idzie wykasowac
od czego zacząc?...............
ESP
u mnie takich licznych objawów jak u ciebie nie było, jedynym objałem było zapalanie się od czasu do czasu lampki ESP i tyle, wysłałem swój czujnik do gościa z allegro który je naprawia i czekam teraz na efekt, jak nic z tego nie wyjdzie to będę zamawiać przez neta nowy albo używany, ale pytałem o ten duosensor bo one już podobno nie są takie wadliwe, a jak wstawię nowy taki jak był to znowu po jakimś czasie może padnie, do tej pory niestety nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie czy mogę wsadzić duosensor, wygląda na to że nikt takiej operacji nie przeprowadzał więc pewnie nie jest to możliwe ...
ESP
slaveus,
a jakie miałes błedy na vagu? po błędach z vaga doszedłes ze to czujnik przyspieszenia poprzecznego?
jezdzisz autem bez czujnika?
pytanie do wszystkich
czy jakbym miał na podmianke inny czujnik to mogłbym go podpiac bez jakichkolwiek konsekwencji?
konieczna jest jakas adaptacja?
ESP
nie wiem jakie miałem błędy na vagu bo sprawdzał mi to elektronik i powiedział że to uszkodzony czujnik przyspieszenia poprzecznego, w tej chwili jeżdżę bez esp, nie ma z tym żadnego problemu, pali sie po prostu lampka ESP, z tego co wiem po podpięciu innego czujnika wymagana jest kalibracja
ESP
U mnie problem juz rozwiazany, na szczescie:)
preblem był w czujniku za kierownica .Wyciagnołem go,wyczyscilem odpowiednio zalozylem ,styki sprawdzilem, dodatkowo wyciagnąlem bezpiecznik od abs i od sterowania silnikiem.
po złozeniu wszystkiego jak reka odjął.
Re: ESP
tobie chodzi o czujnik kąta skrętu który jest pod taśmą w kierownicy, tak wymaga kalibtacji, ale jak będziesz go zmieniał tam jest takie oczko z punkcikiem w środku musi być odpowiedno ustawione teraz nie pamiętam w jakiej pozycji w każdym bądz razie jak będziesz to robił to rób to z kimś to ci będzie to kalibrował bo jak źle ustawisz to będziesz miał podwójną robotę ze ściąganiem kierownicy poduszki itd.....slaveus pisze:nie wiem jakie miałem błędy na vagu bo sprawdzał mi to elektronik i powiedział że to uszkodzony czujnik przyspieszenia poprzecznego, w tej chwili jeżdżę bez esp, nie ma z tym żadnego problemu, pali sie po prostu lampka ESP, z tego co wiem po podpięciu innego czujnika wymagana jest kalibracja
Re: ESP
ja mam uszkodzony czujnik przyspieszenia poprzecznego, fotki poniżej (ten mniejszy - 2), czyli kalibracji wymaga tylko ten kąta skrętu? czytałem na tym forum, że ten przyspieszenia poprzecznego jeżeli jest przekładany z innego auta to wymaga kalibracji a jeśli z tego samego to niegoofy pisze:tobie chodzi o czujnik kąta skrętu który jest pod taśmą w kierownicy, tak wymaga kalibtacji, ale jak będziesz go zmieniał tam jest takie oczko z punkcikiem w środku musi być odpowiedno ustawione teraz nie pamiętam w jakiej pozycji w każdym bądz razie jak będziesz to robił to rób to z kimś to ci będzie to kalibrował bo jak źle ustawisz to będziesz miał podwójną robotę ze ściąganiem kierownicy poduszki itd.....slaveus pisze:nie wiem jakie miałem błędy na vagu bo sprawdzał mi to elektronik i powiedział że to uszkodzony czujnik przyspieszenia poprzecznego, w tej chwili jeżdżę bez esp, nie ma z tym żadnego problemu, pali sie po prostu lampka ESP, z tego co wiem po podpięciu innego czujnika wymagana jest kalibracja
