pomysł na zamontowanie wskazówek
mam mały problem, mam podajże wskazówki od seata ale nie jestem pewny, i tak się zastanawiam jak je przypasować do trzpieni silniczków w liczniku VDO bo zamierzam je założyć i podświetlić od spodu, od razu mówię że odpada rozwiązanie takiego typu jak odcięcie mocowania ze starych wskazówek i wklejenie je do tych nowych bo w razie jakiegoś nie powodzenia zostaje bez wskazówek i sprawnego licznika, może ktoś ma pomysł na to??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300941][b]Moje TDI[/b][/url]
z tego co mi wiadomo najlepiej pasowały by wskazówki z poloneza (niektóre wskazówki były wykonane z przezroczystego PCV z czerwonym frontem).
Aby dokonać tego o czym piszesz potrzebujesz:
-suwmiarka
-klej epoxydowy (poxipol, poxylina, technicoll)
-wiertło o średnicy trzpienia mocującego wskazówkę, lub o minimalnie mniejszej średnicy
-wiertarka (nieskie obroty).
Czynności:
1)zalej klejem epoxydowym wskazówkę z seata.
2)po wyschnięciu kleju sprawdź suwmiarką średnicę otworu wskazówki z seata, podziel na 2 (pomiar wykonaj w dwóch płaszczyznach PION i POZIOM)
dzięki powyższej czynności masz już oś otworu wskazówki
3)wywierć wiertłem na niskich obrotach w osi wskazówki otwór (najlepiej by wiertło było do drewna i średnicy minimalnie mniejszej od średnicy trzpienia mosującego na desce rozdzielczej).
teraz nie pozostaje nicinnego jak wykonanie oświetlenia wskazówki (użyj diod SMD!!! są bardzo małe).
lutuj najlepiej stacją lutowniczą z regulowaną temperaturą grota
(temp. grota max 250 stopni) wyższa temp może przepalić diody pamiętaj o użyciu rezystora o rezystancji ok min 750 ohm max 1000Ohm
-suwmiarka
Czynności:
