fotele
-=RAFAL=-
fotele
Post autor: -=RAFAL=- » wt sie 03, 2010 23:37
czy ktoś ma jakieś informacje albo może dokonał takiego zabiegu (ewentualnie próbował - ale ma jakieś doświadczenie), chodzi o wpasowanie foteli np. od passata b6 lub passata cc ewentualnie nowego sirocco, nowej jetty, golfa mk5 lub 6 do golfa IV. wiem że w mk4 fotele były montowana na dwóch rolkach z tyłu fotela oraz od przodu przykręcany stelaż na wyprofilowania w podłodze, jeśli chodzi o fotele z nowszych aut (które wypisałem wyżej) to na fotkach zaobserwowałem że po obu stronach fotela są jakieś szyny i jak one są montowane? czy jakoś przelotowo przez podłogę czy może w podłodze są jakieś wyprofilowania na te szyny. a może da się przerzucić stelaż od foteli mk4 do nowych foteli? da się to jakoś przekręcić czy wszystko jest spawane.
ewentualnie jeśli ktoś wie z jakiego innego auta można przerzucić tapicerkę bez większych modyfikacji to prosił bym o info (chodzi mi o auta nowsze bo aktualnie mam fotele z audi s3 ale chcę coś nowszego a więc pierwszy leon, octavia przed i po FL, ibiza i cordoba starsze, passat b5 itp odpadają bo nie ma tam żadnych ciekawych propozycji)
z góry dziękuję za pomoc - wszystkie sugestie mile widziane
greg
fotele
Post autor: greg » pt sie 06, 2010 00:11
zrób stelaż taki jak przy montowaniu recaro - wtedy masz płasko - do tego stelaża przykręcisz szyny prowadnic nowszych foteli
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
