Turbo arl do ahf
Turbo arl do ahf
Witam wszystkich . Mam pytanko, czy turbo od arl-a oraz IC od asz-ta podniosą znacząco moc w silniku ahf.AHF po wirusie i na wtryskach 216. Wiem że IC od asz-ta jest prawie identyczny jak od ahf -a. ale suszarka jest dużo wydajniejsza. Drugie pytanie czy jest jakiś dopuszczalny luz na wirniku w suszarce. W tej co posiadam od arl-a jak złapie wirniki po obu stronach to jest wyczuwalny luz .Jak naciskam wirnik po stronie zimnej to po stronie gorącej się delikatnie podnosi i na odwrót.Jest to wyrażnie wyczuwalne .Auto śmigało na niej normalnie dodam że wirniki nie ocierają o obudowy i nie wydawała żadnych nienaturalnych odgłosów .
Turbo arl do ahf
turbo okej z opisu wynika ze ma delikatne luzy dopuszczalne. Co do IC to wypadaloby dac cos wiekszego i wykozystac potencjal turbiny i wtryskow.
Turbo arl do ahf
Spytam w tym temacie...bede chciał zamontować u siebie turbo z ARL do AHF. Wiem, ze potrzebna jest jakas szybkozłaczka.
Czy jest w stanie lub ma ktos na sprzedaz takowa szybkozłaczke lub czym mozna ja zastapic.
Chcialbym miec wszystko skompletowane przed oddaniem do mechanika aby tylko przelozyl turbiny. Za bardzo nie moge sobie pozwolic aby autko zbyt długo stało w warsztacie???
Turbo arl do ahf
Jest ci potrzebny tzw wąż czerwony ARL/ASZ, szybkozłączke zakładasz na muszle zimną, a druga str. ucinasz i zaciskasz opaską na "dolocie"
O wąż pytaj najlepiej handlarzy, np. takich co mają na alledrogo wystawione turbiny lub kpl. silniki asz/arl itp.
Dodam, że sama zmiana turbiny nie wiele pomoże/da, ale to możesz sobie doczytać co i jak.
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
Turbo arl do ahf
Ok.
Powiedz mi która strone zakładam na turbo...ponizej przesylam link do aukcji. Z tym ze z ten wąz jest uszkodzony ale i tak musialbym go obciać.
Tylko nie wiem z której strony jest uszkodzony.
http://allegro.pl/rura-waz-tuning-arl-a ... 53960.html" onclick="window.open(this.href);return false;
po zmianie turbo oczywiscie bedzie rowniez zmiana programu
Turbo arl do ahf
na turbo idzie ta węższa strona. bez zapinki
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Turbo arl do ahf
a nie lepiej ci kupić takie coś, niż kombinować z wężami ? http://allegro.pl/przejsciowka-redukcja ... 14905.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Turbo arl do ahf
Dokładnie, przejściówka wystarczy, ja tak mam u siebie, zrobiłem 10tys. km i nic się z nią nie dzieje, także polecam!
Turbo arl do ahf
Kurde, a ja szukałem tego na allegro i nie mogłem znaleźć. Teraz juz wszystko jasne dzieki kolego
