wspomaganie od mkIII do mkII
- krystian3737
Witam. sprawa wygląda następująco: mam okazje dostac wspomaganie od trójki za darmo małe pieniądze i chce wiedzieć jak to jest od strony technicznej czy jest możliwa taka przekładka do dwójki? wiem że trzeba krzyżak wymienic i mocowanie do pompy zdobyc.. ale jak jest z przekładnią? jakie są różnice między tą z 2-ki i 3-ki ? to samo pytanie odnośnie pompy..
Mój Parchacz :dol: :dol: :dol:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=322619[/url]
Jak jest z przekładnią to nie wiem, ale sama pompa na 100% pasuje-różnić się może jedynie kółkiem pasowym i jego odsadzeniem...sam niedawno zakładałem pompę od mk3 -przełożyłem kółko, wstawiłem w moją łapę mocującą i hula aż miło!
- krystian3737
ok dzieki czyli problem pompy rozwiązany. masz diesla czy benzyne? ciekaw jestem wyglądu mocowania pompy.. A wie ktoś coś na temat przekładni?
- krystian3737
ok czyli pasuje cały osprzęt od mk3 dzieki za rozwianie wątpliwości
- krystian3737
jeszcze jeden problem wyskoczył
mam przekładnie z drążkami od mkIII, czyli musze je wymienić na te z mkII? Czy beda pasować stare drążki od wersji bez wspomagania? czy musze kupic specjalnie pod wspomaganie do dwojki?
jak to z tym jest wiecie?
